а колко ще се получи като отопляема площ. квадратни метра. тези 11-12 кв. ще стигнат ли. има и тръби на рула по 600м. по принцип при 10в. отворени при 0в. затворени, но има и нчкои вентил които имат и реверс тоест става обратното. а що се отнася за конвекторите в зависимост от модела и мощноста при 35 гр. започва да се усещата работата от тях, а при 40-45 гр. направо е перфектна температура. бързо затоплят въздуха ама както и при климат. после бързо истива стаята ако го ползваш от време на време. но ако си работят постоянно няма проблем. аз съм с конвектори и подово. първо докато затопля използвам конвекторите после минавам на подово.. напиши колко квадрата ще се получи отопляемата площ и последно колко тръба мислиш да поставиш. НО НЕ ТРЯБВА ДА Е ПО МАЛКО ОТ 6М НА КВ.М. ЗА ДА ИМА ДОБЪР ЕФЕКТ.
по принцип при 10в. отворени при 0в. затворени, но има и нчкои вентил които имат и реверс тоест става обратното.Някакви ориентировъчни цени?
