е някой виждал ли е това котле, и ако е да го опише какво преставлява
илко илиев
104 мнения в "царевица за отопление"
Master_Kenobi
- V.I.P.
Кое котле?
илко илиев
за отопление с царевица.да не излезе като това руското чудо на ток,уж дето било икономично
Deo-x
има такъв котел http://www.lakal-bg.com/products/?lang=bg&ctg=22&id=147 - долу на третия ред вляво.
Master_Kenobi
- V.I.P.
илко илиев написа:за отопление с царевица.да не излезе като това руското чудо на ток,уж дето било икономичноВсички котли за пелети би следвало да стават и за царевица... костилки от череши, пшеница (може би)... Със съпътстващи проблеми предполагам.
anatolt
- помощник
Абе вие изгорихте царевицата и житото вече,ама май не сте помирисали отходните газове които се получават,айде някой който е горил найстина тези продукти да каже как миришат при изгарянето и тогава си слагайте котел на царевица.Ако в едно село(или град,все тая) 1/3 от хората си "надумкат" печките с жито или царевица дали ще може да се диша спокойно. Като пример:Сещате ли се на какво мирише като забравите филийките в тостера(дето не изключва навреме)
Един колега има котел-Дакон от най старите .Един ден си говорим с какво го гори и той ми вика-събрах старите седалки на лятното кино в Китен и ги горя , а и джапанки му хвърлям.
Един друг си сабира талажа който остава след рязане на дървата ,пълни найлонови турбички и ги хвърля в котела-явява се чистача на махалата -гори стари мебели и кофражни дъски.
Малко гаден въпрос -някой знае ли дали в крематориума на Освенцим е имало топлообменик който е захранвал с топла вода щаба на ЕС ЕС .Щото така и така гори денонощно -няма да става зян топлото -питал да видя до колко е била голяма гаврата ,както сега с царевицата.
Master_Kenobi
- V.I.P.
Защо с царевицата да е гавра?!
По същата логика е гавра и биодизелът примерно. А има директиви (европейски) за по-широкото му приложение.
Това за гаврата с хляба на хората и зърното е в областта на емоциите. А където има икономика, няма емоции. То и сега е гавра с производителя да му изкупуват зърното за жълти стотинки. Като започнат да го горят, защото е евтино, тогава и цената му ще се вдигне и ще си намери пазарните нива. (Както, впрочем каза вече Лазар.)
Но темата е за техническата страна на въпроса. Ако може да се концентрираме на това...
Тема "царевица за отопление" | Включи се в дискусията:
