kok - специалист
sherii1969
в инструкциите на помпата не ти ли пише че не се превключват скоростите по време на работа на помпата ??????????
да не сменяш помпа посред зима !!!!!!!!!!!
sherii1969 - помощник
дано да не се налага :-D
bobiavto - специалист
idakieff написа:
при котлите без вентилатори като виадруса има специфика на разпалване ползвам такъв само че 17.5кв.
имал съм наблюдение как работят и по големите по мощност котли от същата марка
някой хора си мислят че само го зареждаш драскаш клечката затваряш и тойще се разгори от самосебеси да ама не стаа така
значи трябва да се запали на горно горене да се отвори клапата на горната вратичка докато не се разгори хубаво до към 40 градуса и после се затваря а долна вратта трябва да остане отворена докато не дигне 70-75 градуса след това се затваря и остава на само регулация от терморегулатора на котела клапата на комина не се затваря до край ръчката се дърпа окло 7-8 см. това е при нормални условия и при добър комин
значи при по слаби комини клапата на комина може и да не се пипа да стой отворена няма проблем
моя комин е добър и затварям клапата окло 8-9 см. само когато е много студено и духа силен вятър я затварям почти до край щото бързо изгарят въглищата
при такава експоатация не се поучава нагар и катран и няма нужда от често почистване
Благодаря за страхотният съвет , колега. По този метод вече го експлотирам котела 3 год. и съм много доволен. Препоръчвам го на всички тук.
krasi92 - майстор
изолираи си комина .в часта над покрива натрупва конденз. търси антрацитни въглища-КПД е наи-високо
:axe:
Тема "Слаба тяга на котел Виадрус U26 при студено време под -5 гр." | Включи се в дискусията:
