filmatoplo - майстор
+1 :wink:
kok - специалист
filmatoplo написа:
При котел с нагнетателен вентилатор , при отваряне на вратичката -той се спира предварително .Някой котли даже имат фабрично ключе на вратичката , и при отваряне -вентилатора спира автоматично :wink: .Атмос 70 и 100 са така , и при други Мактек и Линитомат .Само не разбрах -защо питащия иска при ход на помпата вентилатора да спира :? , едното с другото не си пречи.
човека иска вентилатора да му разпалва печката докато достигне примерно 65гр. след което да спира (като печката си гори) но "тлее" (или с други думи да я вкара в модулация :wink: :-D )а помпата да разнася флуида по радиаторите за да отопли помещенията си НО :-D може би няма представа че когато завърти флуида а то ще стане много бързо 3-4мин. :wink: темп. на флуида ще падне на 45гр примерно и помпата ще спре а вентилатора ще се пусне за да разгори наново печката и ще стане едно голямо включване и изключване което не се знае дали ще е по ефикасно от това да си гори постоянно печката с полу отворена клапа :-D примерно :-D
jons71 - помощник
naskov написа:
Сигурно с две релета :)
приятелю.трябва ти реле външно . попитаи в форума електроника. знам ги не мога да ти кажа как им е наименованието.но ги има в викиват. ..
dizel - напреднал
имам немски котел с вентилатор на комина гори без пушек 25кв на дървесни отпадъци много икономичен вентилатора работи непрекъснато от тази фирма EWI-THERM
kyxap - специалист
Колега, дай повече инфо за тези котли EWI-THERM, кой ги продава в БГ, цени и т.н.
jabata - специалист
Човека пита за контрол на вентилатора на димните газове, а вече и котли взеха да му предлагат :-D Хора, на вас като ви свърши бензина, купувате ли си нова кола, или отивате да заредите ? :?
А колкото до питането, с един датчик който дава сигнал на 2 или три термостата, нещата ще се оправят. Единия командва помпата, другия вентилатора, и един авариен, и съм сигурен че заедно с вентилатора и всички приспособявания нещата ще се върбат много по евтино отколкото нов котел.
А по темата проба грешка, при твърдото гориво, човек трябва да се учи от грешките на другите, и учебниците, защото никой няма толкова живота да се учи от собствените. :lol:
Тема "Вентилатор на котел на дърва!" | Включи се в дискусията:
