filmatoplo - майстор
Ако ходя някой ден до човек с такъв котел ще го премеря :) , няма как да ги искам размерите от майстора който ги изработва :wink: .
m.lukanov1951 - специалист
filmatoplo написа:
Весела коледа,щом като ти си го харесал сигурно е нещо много добро.
Добър е , малък на габарити,кюнец 130 ,регулатор за тяга.
Честита нова 2012 година,нека да е здрава,богата и късметлииска!На всички форумци повече творчески успехи!
dedal - специалист
Аз си намерих схемата.
Вентилатор за 150 лева, електроника ( софтуера е мой и на един авер )
Не се продава!
Горя чисти натрацитни въглища.
Топля 82 квадрата с изолация 10 см вътрешна на 25-27 градуса за децата и 82 квадрата на 18-22 за сервиз, там е стара дограма и без изолация.
С един чувал изкарвам 3 денонощия. Котела се пали на 30 дена веднъж ако го забравя, после само се слага и се хвърля ваната с пепел. От 7 чувала вадя една кофа пепел.
Сажди няма, чистене няма, прах няма, пушак няма (може да се махнат кюнците при горящ котел)
Самите кюнците не вдигат на 20 градуса, освен когато паля ( пали се само с мн. сухи дърва )
При -5 държа котела на 45 градуса вода, като вечер не се спи на 25-27. При -15 вдигам котела на 50.
LazarGanev - "Велик майстор"
съб ное 24, 2018 12:22 amdedal написа:
Не се продава!
Това на земята ли се намира или някаква друга планета? Като гледам земните физични закони не действат :? ?
vlax - майстор
Не се продава!
Може ли да дойда да го видя и аз така да го направя,че взе да ми омръзва палене чистене и т.н.?
dedal - специалист
съб ное 24, 2018 1:40 pmvlax написа:
Не се продава!
Мога да ти го покажа как бачка в един съсед, иначе моя го продавам за 1000 лева защото вече съм на термопомпа. Обаче е ОК да видиш как бачка в съседа като котела му е една идея по голям, но електрониката е същата. Даже моята е по-добра, защото има управление за два етажа, два бойлера и панели за топла вода
Тема "схема на котел за продължително изгаряне на въглища" | Включи се в дискусията:
