Transporterr - специалист
не е задължително да си маистор готвач
ето тука клипче как се приготвя декстрин :)
http://www.youtube.com/watch?v=Xdua2zOmQcg
иначе се продава освен в споменатите места от Фло и в други магазини
например тук - http://www.valerus-bg.com/chem-lab-products/
както се вижда от клипа приготвянето му в домашната печка е лесно.
Пече се на 200-220 градуса 35-45 минути и после се пресява. :)
смесен с вода се получава лепило "рила" :-D
вероятно е по лесно да си купи човек 2 тубички лепило и да ги разтвори във вода, въпрос е обаче какво още има в лепилото и дали няма да се отлага примерно в сепентините и т.н.
ibogdanov - специалист
Честита Нова Година, много здраве и късмет и по-малко проблеми за решаване.
Мисля си.. дали да не оставим антифриза и да помислим за друго.. спиртен разтвор или нещо подобно.
Според мен дори амонячен разтвор ще е пригоден за целта.
Тука не става въпрос дали има потециална опасност да се смеси питейна вода с разтвора а да се намери подходящ разтвор за инсталация, с минимални "скрити" ефекти.
В старите хладилни инсталация амоняка се изпарява с помоща на нагрватели, явно държи на температура.
Въпроса е до колко под нулата може да се потдържа в течно състояние.
Със спирта даже ми се вижда доста по-лесно. Може да забърмаке някаква течност ( подобна на тези за чистачките на колите).
ако е с отворен разширителен съд има да мирише, на ракиджийница цялата къща :)
иначе ЧНГ де :)
по скоро течност за чистачки бих сложил, защо подобна ? е малко по скъпичка де 3-4 лв литъра
интересно какво ли ще и се случи при 70 градуса :?
Transporterr написа:
иначе ЧНГ де :)
при -70 ;) ще ти пища от канада и ще ти кажа
при нас -30 е достатъчен екстремум.
течността за чистачки е на основа на гликола, ако не се лъжа. Поне тази в моята кола е такава.
fox_vt - майстор
Мисля че колегата имаше предвид +70 градуса какво ще се случи със течноста за чистачки.
fox_vt написа:
точно на минуси се предполага какво е положението.
не мисля обаче, че са на основата на гликола. ще погледна утре тубичка имам и от омв и от екопетрлиум :?
joe007 - специалист
fox_vt написа:
:-D Едва ли ще се притеснява колегата за течноста при -70. Тази температура е непостижима за нашия географски район. Докъто +70 в соларна инсталация си е даже е средна темп.
fox_vt написа:
Днес си взех от Метро - денатуриран етилов спирт, пав и аромат.
Спокойно може да махнем последните две ;)
За да не се чудим какво ще стане лятото - просто саменяме спирта с вода.
Зимата надали ще стигна 60-70 градуса в панелите, но кой знае.
Фло - специалист
ibogdanov написа:
Не бих споделил ентусиазма ти да правиш топлопреносна течност от спирт,тъй като спирта има специфичен топлинен капацитет от 2400 J/кг .С срещу 4186 J/кг .С на водата! Пиниза е да пренесеш най-много джаули при най-малка маса за да ти е ефективна инсталацията.
fox_vt - майстор
Хмм дали просто водата е общодостъпно средство в големи количества,и точно ако топлинния капацитет е по малък ще се затопля по бързо и ще отдава по бързо.Сега наистина че количеството пренесена топлина за едно завъртане на течноста ще е по малка но при положение че помпата се пуска при достигане на определена темп едва ли ще е толкос фатално.
Тема "Гликол и поцинковани фитинги." | Включи се в дискусията:
