  • 16
idunno - специалист
Няма да изкара дълго време.Като ползваш мек припой гледай да имаш голяма повърхност на припокриване.Най- вероятно там където е спукано или скъсано е близо до оригиналната спойка,опитай да вземеш един тройник,който да отговаря на самото място - примерно 22*15*22 или подобен и тогава с друг вид флюс и калая,дето си ползвал можеш да го оправиш.Въпреки че се съмнявам,че по-дебелата тръба е стандартен размер.
Понеже вече си сложил калай- карай така дано изкара.
Но като гледам снимките поне видях,че твоя колектор много напомня едни китайски за по триста лева.От тях имам тоя богат опит с ремонт на спукани колектори.
naskov - майстор
idunno написа:
Дай някакъв линк колега, да ги видим
LazarGanev - "Велик майстор"
А бе човека е казал, че панела е на Сънсистем, всеки може да провери, че техните колектори са с тръба ф22, несериозно е да се твърди, че мязали на китайски и размера не е ф22 :)
nikisv - специалист
Че те били много аланкат.
joro39 - специалист
пред леда всички са равни.
vladojo - помощник
Здравейте, в крайна сметка колкото изкара той работи прекрасно 5-6 години и сигорно щеше да работи още дълго време ако не бях немарлив тази есен.Още от самото начало на проектирането на системата исках да бъде с вакомно тръбен колектор ,но тогава не ми стигнаха парите тъй ,че когато се спука от ново ще сложа каквото искам.
Вакуумните също се пукат от леда. Ако се спука отново ще извикаш някой с оксижен и ще го ремонтирате с твърд припой - не е сложно. Предната зима ремонтирах 2 колектора - правих над 20-25 шева. Сега си работят перфектно
vladojo - помощник
Смятам повече да недопускам това да се случи
idunno - специалист
Линк не мога да ти дам, но се намират след разклона за Банкя след отклонението за Джъмбо (по информация на мой приятел, който оттам ги купи преди време ( преди време и магазина беше другаде).Друга по-подробна информация нямам-освен че след ремонта карат вече втора или трета година.
filmatoplo - майстор
:wink: Сега видяхте ли какво има в прехвалените панели .
  • 16
Тема "Спукан слънчев панел" | Включи се в дискусията:
