VLADO66 написа:Шопе,моля моля нито продавам нито монтирам оборудване.Кореняк родопчанин съм/от Левочево/.При изолация 20см топлозагубите ще са около 15-20W/м3,дали си заслужава цялостна отоплителна система?Ами не-междуетажната плоча се явява топлоакумулатор и е достатъчно в механата да се направи една зидана от камък камина за метровици,а на горния етаж да се сложат ел.конвектори които евентуално да се включват понякога.Само да поясня колега камината в механата няма да е зидана искам да я направя с горивна камера и отпред да е със стъкло или друго обезопасяване.Все пак ще има весели компании прекалили с алхохола и решили да сипват питиета в камината или да я засилят до максимум и ще има опасност да стане или пожар или някоя друга кофти ситуация.Затова искам да има горивна камера , а дали ще си я направя аз или ще си я закупя това е друг момент който не съм го помислил.Ако има и водна риза си мисля че така и така работещата камина ще е безпроблемно да затопля и радиаторите , да затопля и бойлер един вид да се използва до някаква степен това отопление.По стаите смятам да има и някакви електрически отоплители но с цел само да подпомагат.Примерно за едни хора комфортна е температурата 25 - 30 градуса и да могат да си пуснат и нещо на електричество.Грешка която аз направих за първата къща е че камината се явява на втория етаж и няма как да правя топло на първия от нея.Имах една идея да пробия дюшемето под въздушната риза на камината , да вкарам тръба с вентилатор , който да засмуква топъл въздух и да го вкарва на първия етаж.Обаче хора от форума ме разубедиха а и май са били доста прави.Преди няколко седмици видях такава камина с вентилатори за дърпане и за бутане на топлия въздух през въздуховодите , като работи камината всичко си е ок има си тяга има си всичко.Като пуснат и вентилаторите за отопление чрез въздуховодите явно комина не е отвсякъде уплътнен и вместо топъл въздух смуче и дим от някакви фуги по комина и вкарва дим в цялото помещение.Отвратителна работа
Владо, нищо лично към никого тук. Просто изказвам лично мнение, че за планината и гората горивото е ДЪРВА. За конкретната ситуация и предполагаемото спиране на тока в зимни бури, най-логичното решение е отоплителна система без електроника и на гравитация. На мен не ми звучи логично да се предлага пелети, атмуси, буфери, при положение, че една проста отворена система с голяма вместимост ще свърши същата работа в пъти по-евтино.
Колегата щом има цех за металообработване с лекота може да си направи всичко
На времето съм служил по границата и доста отряди и застави съм посетил. Схемата навсякъде е била една. Метровици и водотръбни котли. Изпитано.
andon1980, важното е да имаш голяма контактна площ между горещите димни газове и водата. 20-30 дебелостенни и безшевни тръби дълги по 1.5 до 2 метра според мен ще достатъчни. Щом имаш фреза и гилотина за 2 дни ще си завариш топлообменика.
принципа е като на котлите на парните локомотиви.
http://www.youtube.com/watch?v=RH6GA4MzWh8 водогреен котел за да имаш ориентир
