Energyx - специалист
Ей, да беше споменал поне веднъж за температура на водата...щото далеч не винаги е 12 градуса...
И къде да се калкулира цената на риска за неуспешен сондаж ... и въобще...
Kolikovski - напреднал
Т на водата в Северна България е 12 градуса, а в Южна 14 градуса. Там, където не излезе достатъчно дебит се слага по-малка термопомпа вода-вода. Тя дава винаги постоянна мощност, т.е. не пада мощността и както при въздушните заради по-ниската от 7 градуса температура на въздуха.
Абе хора, има си разлика между 12 градуса вода и 0 /не дай боже -20/ градуса въздух.
Ако няма данни за добър дебит се поставя термопомпа земя- вода
Ако няма никакво място се поставя термопомпа въздух-вода или въздух-въздух
Това е последователността- просто и логично, както е казал поета.
Сметката за топлинния капацитет на водата не е сложна.
При охлаждане на 1 куб. м вода с 1 градус Целзий /Келвин/ се отдава 1,163 киловатчаса топлина. Дебит по делта Т по 1,163
Ако имаш 2 куб. м/ч дебит и охладиш водата от 12 до 7 градуса ще получиш 2 х (12-7) х 1,163 или изчислено 11,6 кВт мощност.
Към тази мощност добави и ел. мощност на компресора - към 2,4 квт и ще получиш общата топлинна мощност на термопомпата вода-вода- 14,0 кВт. Извади 2 до 5 % загуби- ако машината е извън сградата и сметката е ясна.
idunno - специалист
A, ако се случи нещо със сондажа, я пресъхне, я му намалее потока или температурата от бленуваните 12 градуса стане на 7-8 градуса и при делта Т 5 градуса отработената вода излиза с 2-3 градуса, респективно номиналните характеристики вече не са същите и започват едни заигравки с настройките на контролера и други забавления :)
Няма да е лошо като се пише за хубавите страни, да се пише и за не чак толкова хубавите.
Температурата на земята-водата е постоянна и не се променя. Няма начин да се намали дебита освен ако не изкопаят изкоп за нов МОЛ непосредствено до къщата ти. Това, което беше важно за термопомпите вода-вода и земя-вода го казах.Ако някои иска да пита нещо конструктивно да пише във форума. Благодаря ви за вниманието.
idunno - специалист
Ето нещо важно за термопомпите вода-вода което се пропуска:Този тип термопомпа не е самостоятелен източник на топлина/студ( както е примерно термопомпата въздух- вода, която можеш да инсталираш и да пуснеш да работи) на ТП вода-вода и трябват допълнителни условия като сондаж, помпа,тръби, филтри, буфер(особено ако е снабдена със стандартна циркулационна помпа) и няма да споменавам дреболиите като кранове, възвратни клапи и т.н..Наличието на много компоненти е предпоставка за по - сериозни разходи за поддръжка и ремонт.
Не случайно споменах по горе с какви вероятни проблеми човек може да се сблъска, защото съм ги срещал в работата си.
Малко за COP- на този вид ТП, той трябва да включва в знаменателя си и електрическата мощност на сондажната помпа, за да е по - справедливо. :)
С горното искам да кажа, че когато има определени благоприятни предпоставки(живеете до езеро, блато или имате нескончаем подземен поток(но ние не живеем в Холандия), сондаж, който някой друг е плащал,тогава има основание да се спрете на ТП вода-вода.
s_s1 - специалист
Да, както в климатичната система въздух/въздух ел. разхода на вентилаторите и електрониката се взима под внимание в COP-а, така и ел. разхода в сондажната, буферната и циркулационните помпи трябва да влезнат в сметките.
Та значи моя приятел има в двора си кладенец. Кладенеца е с почти нескончаем дебит дори през лятото. Водата обаче е доста студена /не е мерил. Отоплява се в момента с качествени климатици клас А има 2 "SANYO" SAP-DK22T и един "DAIKIN". монтирани на единия етаж. Смята да комбинира системата с малко слънчеви колектори, които да му гарантират топла вода през лятото.
Интересува се вашите системи могат ли едновременно да охлаждат помещенията и да подават битова гореща вода.
В стаите не може да монтира тръби в пода, охлаждане/отопление ще се извършва чрез въздушни конвектори.
Ако монтира от Вашите системи колко ще му струва и за колко години ще се изплати при сегашните цени на ел. енергия?
piron45 - майстор
s_s1 написа:
Термопомпи и системи бол, топлят всичко и охлаждат всичко каквото клиента иска, НО за съответните пари. Всичко зависи от това с какви пари е готов да се раздели клиента за да получи съответните екстри. За мен термопомпа вода-вода е рисково, много скъпо и трудно изплатимо начинание, зависещо от прекалено много условности. Инвестицията би се оправдала ако има наличен геотермален извор /сондаж/, останалото е голяма зарибявка от разни фирми за хора с пари, дето не им пука много къде ще ги хвърлят, стига след това да могат да се похвалят с новата си система :snakeman:
filmatoplo - майстор
:? 1000 лв на киловат сигурно струват :wink: .
Тема "Как сами да монтираме термопомпа вода-вода -лесно е" | Включи се в дискусията:
