49 мнения в "Въздух в помпата на слънчевата инсталация."
Andri01
Ако системата е изпълнена правилно,няма нужда от никакво ограничаване на дебита.При мене крановете са отворени напълно,няма задвижки,няма ел.магнитни кранове! И даже да спре тока-тя просто се изпразва!Нали и това е същноста на DB системата я! За протокола
: изпълнена е с тръби ППР 20мм и гофра неръждавейка / към серпентините/.Няма логика да се слага в системата нещо,зависещо от наличието на захранването,освен помпата,разбира се.
fbr
Andri01 написа:Не виждам смисъл от този клапан,с ел.задвижка? DB системата не трябва да има никакви клапани /само спирателни кранове пред/зад помпата/Аз съм сложил и на серпентините/моите са 3бр,на 2 бойлера/,но са постоянно отворени.Е,в зависимост кой бойлер работи и дали кам камината или към СК.И какво обуславя условието да няма клапан в дрейн бег системата. На моята даже няма никакви спирателни кранове. Този клапан е нормално отворен, и помпата работи като напорна само във времето до затваряне на клапана, след това работи като циркулационна. Добре е когато казвате, защо еди какво си трябва да има в системата, или да го няма, да се обосновавате изчерпателно, а не само, това трябва да е така, защото моето е така. Отворена не трябва да е системата, защото влиза кислород и корозират елементите.
Andri01
В DB системата не се монтира клапан,защото самият принцип на действие го обуславя! Няма UPS и ако клапана /монтиран където е да е/ е електрически ,при спиране на тока ,системата увисва! Ако е невъзвратен-то тогава става чисто отворена система,а не DB. За повече инфо-виж принципа на действие на DB!А колкото до влизане на въздух в нея-по горе съм обяснил лично аз как съм го предотвратил. Кранове се слагат/ръчни,спирателни/ преди и след помпата с филтъра-за да може да се отсече при необходимост от почистване.
kalin72
Благодаря на всички за съветите
Почти притворих крана между изхода на колекторите и дрейнбек съда, като допълних вода почти до горе. Сега работата е доста по-плавна, помпата не се тормози, макар и да издава леко странен за мен звук...В това облачно време успява да поддържа бойлера долу на 30-35 градуса
Тема "Въздух в помпата на слънчевата инсталация." | Включи се в дискусията:
