  • 8
joro_vn - специалист
Не му обръщай внимание на Идуно.
Веднага бягай за вата поне 10 см и я нареди отгоре на плочата. Това първо и веднага.
После балансирай радиаторите чрез изходящите ( секретни) кранове.
Напролет ако прецениш сложи още изолация на тавана. И тая стена към съседите май не е изолирана, виж сложи и там нещо, особено ако се не топлят.
И нищо не казваш за подовете, особено в студените стаи. Има ли нещо отдолу, някаква изолация положена ли е ? Защото и оттам дърпа.
С тая квадратура и мощност трябва да ходиш по къс ръкав, това сегашното е абсолютно ненормално.
Виж ако можеш да намериш един дистанционен термометър /инфрачервен/, има евтини китайски, и виж кои са ти най студените плоскости - стени, тавани, подове. Може и с пипане, ама не е много точно :yawinkle:
krasi92 - майстор
Не бива да очакваш минимални топлозагуби след като само си хвърлил пари на вятъра за полуизолация .За да ти е топло не спирай огневите дейности нито за миг.
saraneron - специалист
На тавана изолацията се поставя при възможност под плочата!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Препоръчително 30сантиметра.АКО НЯМА МЯСТО ТЕЗИ 30 см.се распределят отдоло и отгоре!
stefan33 - специалист
rumnikkk написа:
Колега,ти къде прочете че радиаторите не греят и са топли?
Напротив ,горещи са при 65-70 градуса,но не се достига желаната температура в две от стаите.
На твое място в двете стаи бих поставил по още един радиатор.Колкото и да нямаш изолация ,все пак не живееш в палатка,стаите трябва да се стоплят,а при липса на изолация ще изстинат много бързо.Щом при 65 градуса радиатора
пари ,а не е топло значи е малък!Аз във всяка стая съм с по два - комфорта е друг, а и винаги можеш да спреш единия!
Energyx - специалист
Таванът на стаите е плоча,а от горе на плочата под тавана на къщата си има поне 5-6 см.жълта пръс.
Това е написано още в първия пост, ама всички четем набързо и по диагонал, а май тука е заровено кучето. Описанието не е ясно-какво е точно подпокривното пространство - някога е имало практиката над таванската плоча да се слага глина със слама-къщи строени преди 1950-1960 г.-дали е нещо подобно ? За лесно решение-15 см. вата под плочата с конструкция от гипсокартон или ламперия, а напролет махане на пръстта /ако е това/ и още поне 5 см фибран и замазка отгоре-ако е висок таван. Ако е нисък-дюшеци твърда вата и някакви плоскости отгоре, колкото да се ходи. Изолация на таванска плоча само отдолу не е добър вариант-в ъглите се получават топлопроводящи мостове, конденз и мухъл.
rumnikkk - специалист
Да колега,тавана си е достатъчно висок,а върху плочата може и да е глина и слама. Като ходя върху плочата си е твърдичко. Предполагам,че поне 5-6 см. си ги има.Това е направено върху плочата на цялата къща.
ekondev - напреднал
Преди 4-5 години и аз имах същия проблем - не стоплям стайте, вода 60-70 , радиатори топли (50-60)
наложи се да обличам кюнците че, ставаше там където е камината (същата като твоята) много топло :), а в стайте студено
сега след проби и грешки е готово :)
конвертори и конвертори - тавански подови, от климатици
смени последната стая радиатора с конвертор става лесно и бързо
и гледай как всички сте в тази стая :supz: и ако върши работа пиши да почерпиш
за конвертори какви - гледай да са от 3 кв нагоре - и най вече евтини
king82 - специалист
Как става балансирането на системата със секретните кранове? По какво се съди ,че системата вече е балансирана?
Svezar - специалист
ekondev написа:
смени последната стая радиатора с конвертор става лесно и бързо и гледай как всички сте в тази стая :supz:
Значи маха радиатора,слага на негово място конвертор и стаята се стопля !? Този конвертор ще да е някакво чудо,от същото количество топлина с една перка прави двойно повече топло :prayer:
Svezar написа:
ekondev написа:
Ще стане по топло с конвектора. Е,не двойно по топло ,но достатъчно. Радиатора му е малък за да отнеме достатъчно енергия от топлоноситела, която да покрие загубите на помещението. Перката ще стори това.
  • 8
Тема "Не може да се стопли къщата" | Включи се в дискусията:
