confusion написа:Радиаторите са свързани към колектори в колекторната кутия, т.е. за всеки радиаотор си има тръби, които тръгват от колекторите към съответната стая.Явно циркулацията от помпата не спира изцяло гравитачното издигане на нагрятата вътре в радиатора вода. В такъв случай проблем с регулирането на температурата в отделната стая няма - дизайна си е ОК.
Защо мислиш, че нагревателите ще изпряват водата - това ще стане при много висока температура, която едва ли ще я стигна някога. В момента на термометъра показва около 40 градуса, като се има в предвид, че той е във високата точка и не е на "пътя" на водата, предполагам, че самата вода е на около 50 градуса. При 60-65 градуса нагревателя изключва - има някаква защита. Отделно си има терморегулатор (върток), който изключва по температура на въздуха (не на водата), което позволява регулиране на всяка стая поотделно, въпреки че водата се върти заедно. Явно топлоотдаването на радиатора е достатъчно бързо, че да се получава следното - като увелича въртока на малката стая нейния радиатор става чувствително по-топъл от другите.
Не знам колеги, системата е с малко смахнат дизайн, но за тези 4-5 дни ми върши перфектна работа. Ще видим като стане по-студено вън дали ще смогва.
За апартамент 85м2 в повечето случаи 4 kW отопление е предостатъчно.
При 200 лв сметка (около 1200 kWh) предполагам си изхарчил не повече от 1000 kWh за отопление.
1000/30= 33 kWh за денонощие
33/24= 1.4 kW
Значи средната консумирана мощност ти е била под 2 kW.
С 4 kW мисля спокойно може да посрещаш студове до -20 градуса
