НЕ намирам нищо язвително във вашия отговор. Принципно адмирирам градивната критика и не намирам нищо лошо в нея.За въздействието на топлината върху дървесината ,не е толкова от голямо значение ако е разпространена върху по голяма повърхност.Просто търся определена визия . Благодарение на ФОРУМА , за което го поздравявам , открих фирма която може да ми ги изготви.Ако не ме устройва цената им ,може да мина на варианта с водно подово отопление. Пускам малко инфо за този тип отопление и едно клипче за приложението му.НЕ ОСТАВАЙТЕ С ВПЕЧАТЛЕНИЕ ,че налагам този тип отопление.Всеки си има глава на раменете. :
Предназначението на радиаторите тип цокъл е да създават комфорт в помещенията чрез добре балансирана температура на средата. Концепцията на тази технология се заключава в излъчване на топлина от стените към вътрешността на стаите, а не чрез циркулация на въздуха, както при традиционните системи . Топлината от тези радиатори създава здравословна среда за живеене, а усещането е приятно и естествено, като това от слънцето. Икономична и природосъобразна отоплителна система, характеризираща се със следните предимства:
Високо ниво на излъчване и бързо разпространение на топлината.
Равномерно топлинно излъчване (максимална температурна разлика от 1°С за помещения с височина до 3 m)
Бърз и ефективен контрол на стайната температура
Икономия на енергия до 30%, тъй като няма акумулиране на топлина под тавана
Не се повдига прах, тъй като няма циркулация на въздуха
Не се образуват мухъл и плесени в ъглите и по стените
Естетичен външен вид .
Малки размери.
Използва се един от законите на физиката, познат като ефект Coanda. Той се заключава в разпространение на топлия въздух следвайки направлението на някаква повърхност (например студени външни стени). Затова и радиаторите се монтират предимно на външните студени стени. Когато горещата вода тече по медните тръби, нейната топлина се пренася към алуминиевите ребра и тяхното покритие. Част от топлината образува тънък слой от топъл въздух, вследствие на което излъчването от стените се екранира. Стените поглъщат част от топлината и след това я отдават равномерно в стаята. Висок комфорт се постига даже при много ниски температури на въздуха, правейки системата изключително икономична и ефективна. Като резултат имаме отоплителна система, реагираща много бързо и започваща отоплението от най-студените места.
Малки размери.
Последна промяна от egomen66 на пон мар 16, 2015 4:35 pm, променено общо 1 път.
