Филматопло пита Н Ганев -каква марка са немските електронни термоглави.
155 мнения в "Термоглави, електронни регулируеми термоглави или стаен термостат."
bai_bradyra
Но не на ушето...и аз искам да чуя.
bai_bradyra
n.ganev написа:Все още си вършат работата прекрасно. От 01.10.2015 до сега и от февруари / от както съм монтирал първият модел / до края на предишният сезон не съм си помислял да ги махам.Идеята ми беше да споделиш как се държи системата при термоглави и стаен термостат и кое е по- удачно според теб и кое се отразява по- добре на разхода на пелети.
Един клиент си взе немски и си ги следи и управлява всяка една от телефона
DimitarD
filmatoplo написа:eQ-3 MAX! http://www.eq-3.de/max.htmlСтрого секретно.
n.ganev
DimitarD написа:Арт.№ 99017filmatoplo написа:eQ-3 MAX! http://www.eq-3.de/max.htmlСтрого секретно.
При мен се държи по добре с програмируемите.
andy_forresite
Предложете програмируеми термоглави с възможност да ги управлявам от смартфон или компютър през интернет. Например когато съм на работа и се присетя, че искам да спра или включа някой радиатор в нас. Има ли такива изобщо
Сега гледам едни, ама са през блутуут. Аз по-добре да си цъкам по копченцата ако ще е през блутуут... Даже като гледам то е едно - boost (отваря радиаторния вентил докрай).
grants
Колеги здравейте. Имам следните неясноти за стайните термостати и ще съм благодарен ако помогнете с малко инфорамция.
Става въпрос за пелетна камина (Burnit 13+) , самата камина има стаен термостат , но разположението му не е много удачно и съм решил да го сменям с такъв безжичен.
Така разглобявал съм камината специално да гледам как е вързан , като от термостата до контролера има 2 проводника и предполагам че дава информация в размерност съпротивление
Не ми е ясно понеже никога съм нямал досег до подобни неща - безжичния стаен термостат предполагам има тяло което мери температурата и съответно праща информацията към приемника , като той се вързва отново на изходите за стаен термостат на контролера на камината ?
Също и друго ми е интересно дали стойностите(съпротивлението) на моя термостат(термистор) ще бъдат еднакви с тези който ще подава безжичния ?
Поздрави !
Поздрави !
tokata123
Miro4774 написа:И при мен разхода е един и същ с термо глави или стаен термостат. Само където мога да си контролирам тем. в помещенията по лесно с термо главите за сега съм с ръчни но мисля да сложа ел. термо глави бихте ли препоръчали някой вариянти.Аз съм с Herz. Не съм пробвал друго, но тези отговарят на мойте изисквания.
Тема "Термоглави, електронни регулируеми термоглави или стаен термостат." | Включи се в дискусията:
