ge4o написа:Може и така да е,да си заслужава тази екстра ама се увеличава с 500лв !!! То на колко време се почиства,много ли е гадно при стария модел ?Ами първо трябва да се знае за какво самопочистване става въпрос. Аз предполагам че става въпрос за самопочистване на горивната паничка (чрез механично разбъркване). Ако е това, всичко зависи от пелетите които ползваш. При някой пелети се образува шлака още след един ден работа и трябва да я спреш да я отвориш и да махнеш на ръка шлаката. Което не е никаква работа, ама всек пак....
Ако е друг вид почистване (знам ли умните глави от Ravelli какво са измислили) не си струва. Защото като цяло на стария модел има 3 неща които се чистят.
Горивната паничка - когато се задръсти и според зависи от пелетите. При по-некачествени всеки ден, а може и 2 пъти на ден. При хубави пелети, може и никога (ако не правят шлака)
Пепелника - зависи колко гориш, но от опит знам че е добре на всеки 4-5 чувалчета да го изсипеш.
Турболизаторите на димогарните тръби - отгоре има 2 ръчки които се дърпат когато искаш (може и при работеща камина) и те раздвижват турболизатора и по-този начин падат саждите.
Ако почистването е на димогарните тръби просто не си струва за това да се дават 500 лева.
Но като цяло може и да си прав че не си струва да се дадат 500 лева отгоре.
 Пет степени. Постепенно преминава на по-ниска степен и се спира на една от вече настроените ли? Да речем първа или втора степен. Нямаше ли да е модулация ако ползваше междинни степени? Потреблението е по-голямо от първа, но по-малко от втора и тя минава на първа и малко отгоре и така остава до промяна (отваряне на термостатична глава, спиране на радиатор, някой мие чиниите...). Както е при по-старите типтроник автоматични трансмисии при автомобилите когато отключи и заключи торка. При равелито как е HR100 и при новия модел? Виждал съм надписа modulat, ама какво от това като не знам на коя степен модулира или там каквото прави.
