  • 238
ivendar82 - напреднал
bmahob написа:
Айде малко помощ от колегите специалисти. Какви са добрите Т стойности на изгорелите газове при камина на пелети с водна риза, минимални максимални/1-5 степен/? И как ви се струва разход около 1,5кг/ч за 80м2 неизолирано жилище със сменена дограм
Колега може ли да споделиш настройките на камината и какви пелети ползваш.Благодаря
bmahob - майстор
ПИШАТИ САМО НЕЩАТА КОИТО СЪМ ПИПАЛ
n-8-1 Type pellet
n-8-1-01 Load pelet - -6
n-8-2 Tupe Chimney
n-8-2-01 Ecxaust Chimney - -7
n-8-3 Bank Data 00
n-8-4 Settings General
n-8-4-01 Halt Restart -
n-8-4-02 Asp-Min Spento -
n-8-4-03 Preload Light -
n-8-4-04 Waiting Fire -
n-8-4-05 Exh-Spee Preload -
n-8-4-06 Differen Off Auto - 2
n-8-4-07 Del-off Auto -
n-8-4-08 Change Output -
n-8-4-09 Exchang Cleaning -
n-8-4-10 Frozen Keybord -
n-8-4-11 Black Out -
n-8-4-12 Time Service -
n-8-4-13 Modo Stand-By -
n-8-5 Test Outpust
n-8-6 Settings Factory
n-8-6-01 Minutes Time Out -
n-8-6-02 Minuti Start -
n-8-9-03 Cadence Cleaning -
n-8-6-04 Auger Light -
n-8-6-05 Coclea Start -
n-8-6-06 Coclea Pover1 - 1,7
n-8-6-07 Coclea Pover2- 2
n-8-6-08 Coclea Pover3 - 3
n-8-6-09 Coclea Pover4 - 3,8
n-8-6-10 Coclea Pover5 - 4,5
n-8-6-11 Dely Alarm -
n-8-6-12 Duration Cleaning - 30
n-8-6-13 Threshol Minimum - 45
n-8-6-14 Threshol Maximum- 180
n-8-6-15 Thresol Blower -
n-8-6-16 Exhaust En-Start -
n-8-6-17 Exhaust Engi-Avv -2350
n-8-6-18 Exhaust Engine1 - 1300
n-8-6-19 Exhaust Engine2 - 1400
n-8-6-20 Exhaust Engine3 - 1500
n-8-6-21 Exhaust Engine4 - 1600
n-8-6-22 Exhaust Engine5 - 1700
n-8-6-23 Encoder -
n-8-6-24 Time Breaking -
n-8-6-25 Treshol Pump - 58
n-8-6-26 Exclued Pressure-
n-8-6-27 Treshol Pression -
n-8-6-28 Treshol OFF -
n-8-6-29 Exh-Spee Cleaning -
n-8-6-30 Auger Cleaning - 0,6
n-8-6-31 Speed Blow1 -
n-8-6-32 speed Blow2 -
n-8-6-33 Speed Blow3 -
n-8-6-34 Speed Blow4 -
n-8-6-35 Speed Blow5 -
n-8-7 Reset Par-Time
n-8-8 Reset Alarm
n-8-9 Memory Counters
bmahob - майстор
случайно намерих меню което стои скрито и с такъв параметър според вас за какво е?
http://bmahob.snimka.bg/experiment/alfa-plam.936272
bmahob - майстор
помпaтa нa коя степен трябвa дa е? Помпaтa е Вило нa 1 степен е 47вaтa, кaто включa помпaтa колекторите нa студенaтa почвaт дa бучaт или вият, нa третa шиумa е по слaб..... товa от кaкво въздух или?
bmahob написа:
n-8-1 Type pellet
n-8-2 Tupe Chimney
n-8-3 Bank Data 00
n-8-5 Test Outpust
n-8-6-23 Encoder -
n-8-8 Reset Alarm
Здравей колега гледам един настройка на Ecxaust Chimney на мен ми е 3.Ако може да споделиш за какво точно служи тя.
bmahob - майстор
Да - през него е изкарана тръба на покрива. 5 метра е висок комина, дупката за въздуха е 2 метра по-надолу.
Искаш да кажеш че в комина стевкарали тръба за изгорелите газове и втора за въздуха а не са вързани директно?
Ще попитам - камината е в къщата на майка ми и не съм наясно, като се появи ще я попитам.
Остава да се изчистят още няколко неща - при зададена температура на водата 60 градуса, вкъщи е много топло.
Ок ли е да намаля температурата на 53-4 градуса?
bmahob - майстор
Можеш докато усетиш комфорт, но остави тези мощности за да може да модулира/от там и икономията/ и я остави на Авто режим демек на 5 степен!
Коминът е разделен на две. В едната половина са изгорелите газове, а в другата са разпънали тръба за въздуха.
Свежият въздух се взима два метра под височината на комина.
Височината на комина от печката нагоре е над пет метра.
bmahob - майстор
Свежият въздух се взима два метра под височината на комина. спрямо билото 2 метра надолу? Е как са пъхнали тръбата нагоре :?
Височината на комина от печката нагоре е над пет метра. НО меката връзка е вързана директно в комина нали?
  • 238
Тема "Настройка на пелетна камина Алфа плам 21" | Включи се в дискусията:
