На Натурела си е софтуера. Определена версия работи и с Грейко, макар и не на 100%, но всичко необходимо е там, включително и промяна на настройки. В темата за Грейко има писано.
Evgeniy
43 мнения в "Отопление и БГВ за къща"
nikrum
Аз имах подобен проблем и го реших с 25 kw Аурига В 25 която ползвам като водогреен котел .Контролирам я дистанционно през интернет с bboil на просмарт през телефон и който и да е компютър ,много е фйнкционално и работи отлично. контролера на Аурига позволява да си настроиш локално анти фрост температура за да ти я поддържа независимо от свтрзаността с нет и външния термостат.Като ще отсъствам дълго ограничавам мощността на горене на мин 8 kW за да получа по дълга автономност защото вградения бункер събира 2 чувала пелети. На 4 кв коъелно нямаш много място за класически лонг търм котел и бунке или ако има подобни за теб габаритите ще са важни.bboil с безжичен датчик е перфектен и контролира всеки уред с нормално затворен контакт за 130 лв.Неим правя реклама,но смятам че добрите неща които са български трябва да се знаят
venstano
Здравейте колеги.Честита Нова Година! Много здраве и щастие на вас и семействата ви!
Както бях писал по назад в темата, за моето отопление в момента има един вариант - Грейко котел+горелка. Но нали всички искаме най-доброто за къщите си, и поради тази причина винаги търсим избор между няколко варианта. В темата ме посаветвахте да погледна и за полски котли, та след като попрочетох ми хареса този модел Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 2 http://www.kostrzewa.com.pl/#!Produkty- ... 2_do_100kW . Въпроса за него е дали да бъде 15кв или 25кв,конкретно за моя случай при условие, че в системата ми ще има буферен(акумулаторен) съд 500 или 750л.
Ще бъда благодарен на всеки който изрази мнение за или против спрямо Грейко-то, за избора на тази полски котел или някакво друго полско предожение.
Бат Диди
venstano написа:Здравейте колеги.Честита Нова Година! Много здраве и щастие на вас и семействата ви!Здравей.
Мое мнение- аз такъв котел не бих си взел. Има тема " всегоривни котли" ако не се лъжа и от прочетеното там съдя така.
Аз да питам, че то голям зор да го гасиш и палиш това парно, за тези дни дето няма да те има, имали смисъл остави го да си работи. Тук се оказа, че има хора с подобно положение нека те да кажат.
Последна промяна от Бат Диди на вт яну 10, 2017 7:07 pm, променено общо 1 път.
venstano
gnt69 написа:Ето чети май повечето са против.Добре, от писаното излиза че Костражевата не става. Какво друго бих могъл да добавя за сравнение с Грейкото. Някой ме беше посъветвал да пообиколя и да видя съседите с какво се отопляват на въпросното място. С тези с които се запознах са с котли на дърва или въглища, а само един е на пелети и той е с Бош и горелка Биотех. Човека каза че е доволен и няма оплаквания, но къщата му е с радиатори, без буферен съд, с бойлер и няма общо с моя проект. Някой има ли впечатления от тази горелка, не успях да намеря много инфо за нея.
search.php?keywords=kostrzewa&fid%5B0%5D=10
Бат Диди
venstano написа:Виж "пелетерм" на Ерато има писано за тях , виж и полските Дефро , серия UNI, има и други марки нашенски и полски, зависи с какво качество и какъв вид гориво ще ползваш. По-добре си избери нещо и питай тук има хора разбиращи ще ти помогнат. Това котелно не може ли да го увеличиш къде ще складираш горивото.gnt69 написа:Ето чети май повечето са против.Добре, от писаното излиза че Костражевата не става. Какво друго бих могъл да добавя за сравнение с Грейкото. Някой ме беше посъветвал да пообиколя и да видя съседите с какво се отопляват на въпросното място. С тези с които се запознах са с котли на дърва или въглища, а само един е на пелети и той е с Бош и горелка Биотех. Човека каза че е доволен и няма оплаквания, но къщата му е с радиатори, без буферен съд, с бойлер и няма общо с моя проект. Някой има ли впечатления от тази горелка, не успях да намеря много инфо за нея.
venstano
Бат Диди написа:Котелното ще се разширява.Определено тия 4 м2 се оказа че са малки.venstano написа:Виж "пелетерм" на Ерато има писано за тях , виж и полските Дефро , серия UNI, има и други марки нашенски и полски, зависи с какво качество и какъв вид гориво ще ползваш. По-добре си избери нещо и питай тук има хора разбиращи ще ти помогнат. Това котелно не може ли да го увеличиш къде ще складираш горивото.gnt69 написа:Ето чети май повечето са против.Добре, от писаното излиза че Костражевата не става. Какво друго бих могъл да добавя за сравнение с Грейкото. Някой ме беше посъветвал да пообиколя и да видя съседите с какво се отопляват на въпросното място. С тези с които се запознах са с котли на дърва или въглища, а само един е на пелети и той е с Бош и горелка Биотех. Човека каза че е доволен и няма оплаквания, но къщата му е с радиатори, без буферен съд, с бойлер и няма общо с моя проект. Някой има ли впечатления от тази горелка, не успях да намеря много инфо за нея.
Извинявам се, че се намесвам в темата но и аз строя нова къща на 2 етажа! След като изчетох почти всичко в форума и всичко от тази тема за себе си мисля, че реших - ще е с радиатори! Да, къщата е селска, ще се ползва сега-засега съботно-неделно! Вложих доста средства за ЕЕ и се надявам да са успешни! Страх ме е, че както навсякъде и тук спира тока често при лоши условия и мисля също за камина, но основното ще е парно! И все си мисля, че ще е пелетно котле, за да може да се автоматизира и командва дистанционно! Много се колебая все още за подово, но доста ваши мнения изчетох и все още не мога да се реша! Другото, което ме притеснява е, че разположението на котлето и бойлера искам да са в гаража! Гаражът, обаче се явява на втория етаж! Къщата е на доста стръмен терен и първият етаж е наполовина вкопан! Мисля, че ще е добре до всяка стая да е отделен щранг (не повече от 8, вкл.бойлер 120-150л). Първия етаж ще е с теракотена настилка, а втория с ламинат! Става въпрос за около 120м2 или 300м3! Моля Ви споделете Вашето мнение за моите планове! Моля за Вашите съвети и препоръки! Ще бъде удоволствие за мен да прочета всички мнения! БЛАГОДАРЯ Ви!
SoMeBoDy1
Venstano,
първо Честито за строежа на вилата. На чертежа изглежда много красива.
1. Гледай майсторите, които слагат изолацията да са добри. Нека лепят стиропора не на топки, а на рамка с топки по средата.
Не ги слушай ако ти обясняват, че не можело
)) на топки им е по-лесно, а и по-малко матриал отива
2. Ако имаш възможност сложи стъклопакет 4 см и нагоре...
3. Друга опция е да сложиш/вградиш външни штори ( преди изолацията), които автоматично да ги спускаш и вдигаш.
Имай предвид, че през 20м2 прозорци топлозагубите са повече от 200м2 тухлен зид. Та.. приятели си сложиха такива штори и дори през лятото не им трябва климатик.
4. Гледай всички ВиК тръби да минават по вътрешни стени и под.
5. Под плочата задължително сложи поне 5 см фибран.
6. 4м2 котелно е малко. Ако имаш възможност все още с промени давай...
7. Според мен ... сложи радиатори и 25кв котел на пелети. удърно ще стопляш къщата и бойлера без проблеми.
8. Тухли Winerberger, керемиди Tondach.
Затваряш шторите и с тази изолация, не вярвам температурата в къщата да е под 5-6 градуса.
За парите, които би дал за тези слънчеви колектори, подово, буферни съдове, термопомпи и т.н. Ще направиш всичко по-горе описано.
Тема "Отопление и БГВ за къща" | Включи се в дискусията:
