  • 14
andro440 - майстор
колегата с неизгорелите ,явно се е задушил ,спря нещо да пише в темите ...след като проблема е открил
kolcho - специалист
gnt69 написа:
kolcho написа:
georgiev.boyko написа:
Сега измерих и шнека подава 1850 грама за 6 минути или 18.5 кг на час.
Е, вече знаеш причината за недоизгорелите пелети - вкарваш три ПЪТИ повече от това, което горелката може да изгори!
Не е така той говори за пелети подавани през шнека при един час непрекъсната работа.
Аааааа, ясно, значи при максимално натоварване / 30 кв/ горелката може да поеме някъде между 6-8 кг пелети за час / това прави по 600-800 грама за шест минути/, ама в по-ненатоварен режим - и тройна доза няма да я задави за същите шест минути?
gnt69 - майстор
Абе почти. При непрекъсната работа на шнека през него преминават 19 кила на час. Оттам надолу се смятат дозите които за 3 степен са примерно 6 кила през подаване 45 секунди и се получава колко секунди трябва да е дозата, за да може за 1 час да се получат 6 кила. :partyman:
bai_bradyra - специалист
kolcho написа:
gnt69 написа:
kolcho написа:
В по-ненатоварен режим ще мине на по-ниска степен според заданието.
Бе то на дисплея задава проценти вентилатор, ама дали духа наистина тая хуйовина?
gnt69 - майстор
Трифон П.Трифонов написа:
Чак пишело и оборотите. Някой с по нова горелка да каже на 50 колко оборота са. :partyman:
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами към 800-900, ама какво от това?
Лазаре , ти май позна. Колегата явно запуши втория котел и сега блаженно се изтяга на топло, а ние чакаме да каже какво стана :lol: :lol:
andro440 - майстор
никой не знае ,всичко е зависимо ,от лагери пепел и това онова -ама те таблици гледат а не огъня
gnt69 написа:
andro440 - майстор
нещо си се объркал ,колега
bai_bradyra написа:
  • 14
Тема "Пелетите не изгарят, но защо" | Включи се в дискусията:
