bobi65 написа: Единствено възможният принцип за определяне на КПД без топломер е като измериш каква температура на газовете си произвел на входа и каква си загубил на изхода.
Така не се мери КПД
6osi6 написа:bobi, на пламъка имам 1200°C, котела е без вода - с въздух, плюс външна изолация и вътрешна с вермикулит. Колко трябва да е температурата в димоотвода - 228 или 928°C?Мисля че в първоначалният момент 250 - 300 кг желязо ( на котела) ще поглъща топлина и на изхода биха били 228 образно казано.. следва обаче насищане до някакви нива и тогава ще се дигат градусите примерно до 928.. Но от целият този процес дали може човек да отсее полезната информация .. и в кой момент да вземе данните ??
bobi65 написа:LazarGanev написа:Биби, да беше писал по-рано бе човек, предуи да се изръся толкоз хилки за уреда! Колегите, които искат да си купят просто ще ги разубеждавам и ще ги пращам при тебе да им продадеш някоя ламбда сонда или термометър, пък може и да почерпиш.ШШШШт тихо пък ти.. сега ще ме нападнат пък аз нямам толкоз сонди..
Стоян Славев написа: Лазаре жив и здрав бъди,ти си майстор а Боби е по космическите технологии!Шшшт, тихо, че от NASA ще ни го откраднат, пък без шаман е скучно)
За понеделник пускам няколко броя и после пак МЪКА НЯМАААА и в склада НЯМААА.
А иначе Имал пари дал.. знаеш я тази приказка. Все пак се занимаваш професионално с котли .. Но пък си мериш и СО ,и Влага и температури всичко..
Единствено не си я ползвай много много че кислородната клетка не издържат дълго и струва колкото моят комплект Ламбда наблюдение..
6osi6 написа:Управлението спира горелката на котела на 95 гр. Трябва да разглобя половината котел, за да извадя температурните сензори от гилзата.bobi65 написа: от целият този процес дали може човек да отсее полезната информация
Може (1200 - 928) ÷ 100 = 2.72
100 - 2,72 = 97.28 КПД
andro440 написа:при мен са по ниски от тези на изходящата вода ,на щранга на изхода на котела водата е на 65 градуса -там не мога да си държа ръката защото ми пари ,но на комина -без проблем ,почти е студенИзглежда, че КПД се определя най-лесно в случаи като на andro440. Според тези данни е над 100%. Водата от инсталацията загрява огъня в камерата и изгорелите газове.
andy_forresite написа:Адаша е направил някаква шашма за усвояване на топлото към комина и чака да види кой ще се сети. А може и някой термометър да не е верен.Той го мери на ръка. И ти едно време мереше с един термометър на повърхноста на кюнеца и викаше че е студено ама вътре у кюнеца е друго. И аз си държа ръката на кюнеца ама вътре в газовете не мога щото 100 градуса. Ако пък не си чистил кюнците отдавна може и на двеста градуса да си държиш ръката.
