А ти искаш да скубеш пилета с водата от бойлера ли? Нормално се ползва вода с температура 38-42*С, затова няма смисъл бойлера да е повече от 45-максимум 50*С, защото започва силно отделяне на котлен камък и наистина се увеличава разхода. Но то същото важи и при загряване с ток. Разликата е, че газовият котел топли бойлера с 14 или 24кВт, а ел. нагревателя го топли с 2 или 3кВт. И затова бойлер подгряван на газ практически няма източване
74 мнения в "Въпрос за отопление на газ?"
Здравей, колега, не мога да изчета цялата тема, но ще се включа и аз в темата. Ползвам газ от 7 години в София. Котелът трябва да бъде монтиран на максимално 1м от външна стена, за да се изкара комин от него, който всъщност е двоен, взима кислород за горенето и изпуска газовете след горенето през този комин. Относно мощността, аз първата фирма която дойде да монтира котел я изгоних, защото ми предложиха котел с минимална мощност по-висока от тази на радиаторите. Така че имай в предвид това. Следващото, нашият котел е двуконтурен с вграден 2-3 литров бойлер вътре в него. Водата във това вградено бойлерче е постоянно топла, така се избягва чакането, което не е никак малко, да потече вода със зададена температура. Иначе страхотно удобство е да настроиш точна температура на водата и никога да не може човек да се изгори на чешмата и да не ти се налага да въртиш два крана и за да нагласяш желаната температура.
andy_forresite
Той може да си вземе едноконтурен бош конденз 14 с работен диапазон 2-15 киловата, който предлагат със 150-литров бойлер и да си сложи автоматичен термостатичен смесител в банята. Може и в кухнята. За около един лев котелът ще "зареди" 150 л. водосъдържател от 20 до 80 градуса. Ако го ползва до 40° и лятото, няма смисъл от такъв модерен смесител. Може и до 80° да се загрява, но не е нужно.
ydraganov
Споменатия Бош има програма дезинфекция, не знам на колко време се включва ама и го загрява дълго и до доста висока температура. За нормално загряване няма нужда от високи температури. И 40-45 градуса са достатъчни и мисля че при нормално къпане на няколко души един след друг водата ще бъде достатъчно топла.Котела се включва скоро след началото на къпането и тъй като работи на максимална мощност, успява бързо да загрее влизащата в бойлера студена вода до 40-42 гр. Ние сме пробвали трима и е ок.
syncho
Толкова сложни варианти за БГВ не бях виждал. Не случайно са измислени двуконтурните газови котли. Защо да си трошиш главата с допълнителен бойлер? Доставката на топла вода е моментална при двуконтурния. Това, че трябва да чакаш, за да се сгрее е пълен абсурд. То е като проточен бойлер. Едиственото чакане е да стигне топлата вода от котела до чешмата/душа. Спестяваш една торба пари и място от допълнителен бойлер.
Също така някой беше написал, че ниско температурния режим бил само за термопомпи... е явно не е слагал кондензни котли. Не случайно се работи на ниско температурен режим, за да се използва кондензния режим. Ако минеш на висока температура, то по-добре си сложи обикновен газов котел.
ydraganov
Изобщо не трябва да чакаш, тя е вече в бойлера, готова за ползване. Даже може да се смята за предимство, това че имаш 150 л готова за ползване вода която се дозагрява при нужда 1-2 пъти на ден, а не котела да минава на БГВ при всяко врътване на кранчето. И още едно по важно предимство, едноконтурните са с по-ниска минимална мощност, а това е важно при жилища с неголеми температурни загуби, в преходните сезони и при зима като тазгодишната. Недостатък е необходимостта да отделиш място за бойлер, когато го нямаш. Температурата на БГВ няма нищо общо с температурата на водата в радиаторите. Може да се топлиш с 40 гр в радиаторите, а да си задал 60 гр на водата в бойлера.
Колегата по-горе е прав, има и такова животно "автоматичен термостатичен смесител", който е виждал работещо нека сподели. Измислено е като решение за хората, които нямат право на избор, а автора сега има право на избор. Пак повтарям, като краен потребител за удобството на това да имаш двуконтурен котел (моя е BOSH GAZ 7000 W, за седем години сервиз не е видял).
1. Топлата вода потича 30 секунди след включване на котела.
2. Ако котела е включен топлата вода потича на секундата.
3. Топлата вода е толкова топла колкото искаш ти (при нас е нагласено на минимума 40*C, това е комфортната температура за човек).
4. Искаш гореща вода, завърташ и след 30 секунди я имаш макс 60*C.
5. Икономично е това удобство. Плащаме през лятото около 25лв газ заедно с котлоните. По груба сметка хабим 3-5 куб.м топла вода на месец.
6. Не само ти, а и всяко малко дете решило да пуска водата не може да се попари.
Неудобства:
1. Ако искаш промяна на температурата (повишаване) тичаш до котела, а ако си гол в банята не е оферта.
2. Не може да пускаш топлата вода да тече съвсем леко или прекалено обилно, необходимо е определено налягане и дебит за да се подържа точната температура.
3. Случвало ми се е като пускам и спирам водата няколко пъти за десетина секунди, котелът да забие и се налага да се рестартира.
Неудобства:
andy_forresite
Сложен вариант за загряване на водосъдържател с котел... По-лесен е на ток. 90% сме с котли и камини, с които загряваме бойлерите. Кое му е сложното не разбирам
. Някои са с отделен кръг с отделна помпа, някъде има диференциални термостати или термостатични вентили, соларни панели. Има ли къща или апартамент без бойлер
Доколкото разбрах той е "стара къща", не може да няма бойлер. Ако е без серпентина, сега е удобен момент да си вземе. Предлагаме му 150 л заради по-ниската температура, но и с 80-ка ще стане работата.
Представи си следния сценарий. В банята си и си се сапунисал целия. Спира тока
Вариантите са два: 1) взимаш леден душ и моржуваш обикаляйки в кръг и подскачайки на един крак и 2) изтриваш се с хавлията и си го евал в къпането, ще чакаме тока.
А във водосъдържателчето 80-150 л там колкото е ще си има топла водичка, та била тя и 40 градуса. Или котелът дефектира, нещо приключва в него и не ще да бачка. И сега к`во, няма да се къпем ли
Тема "Въпрос за отопление на газ?" | Включи се в дискусията:
