Може и с датчик за димни газове. Но препоръчвам да си вземеш Натурела и стаен термостат задължително за да нямаш въобще занимания с горелката. Аз съм така и пълен ли ми е бункера грижи нямам
phantom_
48 мнения в "Универсална горелка с контролер NATURELA"
И аз си мисля че по димни газове ще е по добре .С фотоклетките все ядове -къде да се монтира ,не видяла пламък ,пък се зацапала ,пък се стопила
rcmodeli
Ами най-вероятно ще е по димни газове но стаен термостат няма да има. Ще се ползва за две къщи на два етажа има няма 15радиатора и 3 бойлефа по 80 л всичко с термоглави. Бойлерите захранени директно от котела с висока температура. Най- вероятно ще е с два четирипътни вентила за всяка къща.
andro440
Здравейте ,не опровергавам ничие мнение ,но аз пък си мисля ,че с Фотоклетка е най правилния вариант ,защото ! С ДВЕ ДУМИ: огъня е светлина -а фотоклетката реагира моментално,когато я изгуби-тази свтлина . Друг е въпроса дали ще се зацапа или стопи ,ако на близо до нея има монтиран термо изкл /вкл ,които ,примерно при авария ,да изгаси горелката , в натурелското управления я има опцията , и аз ,понеже все бързам не добавих такъв следящ елемент -последва -задимено мазе и стопена гофра към бункера при задръстване на комина .Нещата не са толкова сложни ,сами си усложняваме живота ,било от нехайство или мързел ,както е при мен .сега вече монтирах термодатчика -2 лв е и за мин работа е
Защити е добре да си има .
energo
ср яну 31, 2018 11:25 amfilmatoplo написа: Как да не става тоэи контролер.НЕ става,тези горелки се карат с контролер който има защита от „обратен „огън!
Натурела също има защита от обратен огън.Отделно си снабдяваш горелката с защита и по вода ,спящ пожарникар ли беше
Тема "Универсална горелка с контролер NATURELA" | Включи се в дискусията:
