  • 8
karatista - напреднал
Здравейте!
Благодаря за многобройните съвети!
Смених всички врътки муфи колена и тнт... на ЦОЛ и махнах авто обезвъздушителите, помпата си я оставих пак така, защото така пише в инструкциите....- ето снимкu:
http://prikachi.com/images.php?images/201/9425201J.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/202/9425202f.jpg
Обезвъздушавах със спряна помпа, с изгасена камина, с пусната помпа с работеща камина, помпата и мених скоростите.. вдигах ги тия радиатори по 20 секунди, докато най-накрая изчезна въздуха..
Резултатът е същият не се качва вода нагоре то тоя радиатор и това е, продухвах ги отвивах ги всичко ги правех студен си е от самият колектор и това е.Радиаторът ли е дефектен нз..ако тръбата е запушена то пък няма да се напълни с вода, защото пълня с градински разгъваем маркуч без голямо налягане..40-50 литра е цялата система ..какво става вече не знам...освен някъде по средата да се образува тапа от въздух и да няма налягане да го избута..Само не съм прекарал отделна тръба от колектора до РС, а той си остава свързан от лирата но и това ще стане//това ли пък е да е спънката на всичко
Сега, когато всички радиатори са отворени+ бойлера камината не може да всигне над 40 градуса...2 часа горя на макс...50 градуса стана в много голям хол, измряхме от жега и не вдига..спрях половината радиатори вдигна 60 за 10 мин.. има ли вариант каминката да не и достигат все пак киловати и да се ориентирам към 25-29Kw prity..?
Последна промяна от karatista на вт окт 23, 2018 10:32 pm, променено общо 1 път.
Явно не достига мощност на водната риза.
Щом тръбите са проходими, остава радиатор и колектор. Провери ги и тях да не са позапушени!
Помпата, ако и вдигаш скоростта, на отворена система и на един етаж особено, по лошо ще е.
Карам един 20 киловатов котел на 1ва автоматична.
Твойта също трябва да е на 1ва, с ок 400л на час и напор 0.1
Я пак обясни за камината, че от първото ти мнение не става ясно!
вт окт 23, 2018 10:31 pmТрифон П.Трифонов написа:
Не е запушен колектора, всичко е чисто ново, даже размених местата на проблемният радиатор с друг.. пак същата история..
Етажите са 2.
Гледам една прити 29 Kw само водната риза за 1000 лв. май ще се сменя тая звезда... нз вече всичко пробвах няма и специалисти в моят град..
https://www.pazaruvaj.com/kamini-c4177/ ... 141431386/.......
Добре де, тоя радиатор нов ли е, стар ли е?
Я виж да не си обърнал някое от кранчетата, че ми се видяха кеклови, та да не е запретната гумичката! Кеклите са с посока.
Офффф, то тия няма как да ги объркаш.
Последна промяна от Трифон П.Трифонов на вт окт 23, 2018 10:44 pm, променено общо 1 път.
fbr - майстор
Затвори всички радиатори, като оставиш отворен само проблемния радиатор, и пусни помпата ма макс. Ако не прокара вода, имаш запушване.
Ако без да вдига температура камината, умирате от жега, това означава, че радиаторите ти са големи, не камината малка. Не че това е проблем на отоплителната система ( даже така се прави нискотемпературна система за кондензни газови котли), но ще се прояви като проблем на горивната система, щото ще натрупа много катран по топлообменника и комина.
Последна промяна от fbr на вт окт 23, 2018 10:48 pm, променено общо 2 пъти.
вт окт 23, 2018 10:42 pmfbr написа:
Рядко, ама сме на едно мнение.
Всички радиатори са нови с 10 г гаранция, турски Comrad, мисля..
Кранчетата са италиански, няма как да се объркат..
Затворих одеве всички радиатори ставих само 2 пуснати(проблемният и този преди него), защото не знаех дали няма да прегрее и пак не качи топла вода, а за мен няма логика, защото ако е запушено как постоянно се пълни и изпразва, когато обезвъздушавам постоянно излиза вода(поне 20литра изкарах от него за 2 дни), но само студена..
Как така радиаторите са ми големи ..2.9 KW са....140 см дълги... няма ли начин да стопля тая къща, по-малки ли трябва да взема...Когато 2-3 радиатора другите напичат яко и то от големите..когато отваря всичко просто падат градусите и те съответно изстиват..
fbr - майстор
Е, то не е задължително и двете линии да са запушени. Когато едната линия е запушена, няма проблем с пълнене и изпразване по другата, но няма да има циркулация през радиатора.
Егаси мистерията!!! Нещо по тръбите има объркано, какво да е?! Всичко ново, проходимо...
Киловатите може и да са добре, но с тия камини е така-при нея жега. Няма как да стане от раз равномерно. Нагласяй долните кранчета така, че всички да ги нагодиш с еднаква температура. После ги забравяш, а регулираш или спираш само с горните.
Печката може да я намалиш, като я позавиеш я с вата тук таме или вермикулит, така ще засилиш малко и ризата. Колко ще бяга през комина не се знае.
ФБР, ми може да провери и пустите кранове. Да развива наред и да гледа тече ли отсякъде.
откачах 2та маркуча при съвсем леко надуване доло избива яко вода...не е запушено.
  • 8
Тема "Проблем с обезвъздушаване на краен радиатор." | Включи се в дискусията:
