  • 17
DundyTheCroc - майстор
Тази зима дойде топла, повече от 200 лева сметка за ток не съм имал, три климатика за към 70м2 отопляема площ, трифазен проточен бойлер и всичките му други консуматори. Какво ще се случи със сметките за ток след средата на годината само Оня горе знае...
шоп - майстор
пет мар 15, 2024 6:41 pmDundyTheCroc написа:
Все още има много неясноти какво ще стане.
Обаче след пика на инсталираните фотоволтаици и тенденцията да отпадне евтината нощна тарифа нещата хич няма да са розови за мнозина.
Масово българина се отоплява, включва бойлер и и ползва отложени стартове на всички ел. уреди.
Та дори и без вдигане, а само отшадане на нощната тярифа ще има много ощетени.
Аз лично на 100%. Моята ТП работи само на нощна ел. енергия.
Обаче... българите сме жилави и не се даваме. Аз лично нашляпах 48 панела х 410 вата и минавам на "безплатна" тарифа. Ще програмирам всичко да рабти в светлата част на деня.
Недостига, когато го има ще го тегля в тъмната част на денонощието. :finga:
Ама хем да е в тъмната, хем в пик потребление :finga:
Имаш къде, шляпаш, лошо няма, ма ко ша праим ние с гайдите?
Ще се редим за гореща супа.
.....еййййй, дебелите юргани?!! Само да не са ги изяли молците!!!
шоп - майстор
пет мар 15, 2024 7:57 pmDundyTheCroc написа:
Вариантите са два:
или купувате слънчев имот с къща.
или в апартамента слагате супер изолация + рекуперация.
Разбира се варианта с инвестиция в образование за да се повиши заплатата е най-доброто решение.
То ако на територията заплатата зависеше от образованието щеше да райска земя...
nikolson - майстор
Като се сетя какви апокалипсиси щеше да има по-миналата и миналата зима...
ivanovbg - майстор
пет мар 15, 2024 9:57 pmDundyTheCroc написа:
Зависи и то много, особено зависи и от това с какво желание си учил.
nelina_london - специалист
Препрочитайки старта на темата по задание с доход на тричленно семейство в границите 1000-2000лв . дали под наем или със собствено жилище , семейството ще си кара на каквото има инсталирано - ТЕЦ ,локално парно или ще премине на ток - климатик .В този бюджет няма средства за генерална промяна на инсталацията,изолации ,ФВ или каквото и да е .
Ако жилището е топло ,колко да се отрази цена на KWh от 0,30 лв. примерно ? При студени жилища ,отоплението си е цифра и без това .
ivanovbg - майстор
На щерката тая година на ТЕЦ в София за тристаен апартамент беше за януари 180лв. 4 членно семейство като голямата внучка е на 14, а малката на 3. Но в техния вход никой не си е спрял парното. Аз на Брезник за януари изгорих 42 чувала пелети по 9лв. - 378лв. ТЕЦ-а за мене за предпочитане, освен ако няма много гяволи да са минали на климатици.
  • 17
Тема "Кое е сега най-икономичното отопление след последните изменения ?" | Включи се в дискусията:
