Здравейте,сложих в котела огнеопорни тухли и върху тях чугунен плот от стара готварска печка.Пипнах малко настройките но продължава да ми изпадат не изгорели пелети.
Т1=000
Т2=001
Т3=051
Т4=008
Т5=005
Т6=100
Т7=020
Т8=051
Т9=028
Т10=070
Т11=038
Т12=070
Т13=046
Т14=150
Т15=052
Т16=170
Т17=056
Т18=000
Т19=099
Т20=037
Колко още мога да намаля въздуха Т7.Пламакаък е жълт ,тръбата не червенее.
n.ganev
1107 мнения в "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др."
Т8 може още да се свали до 46-47 примерно и Т10 да се свали до 65-66 примерно ,както и Т7 да стане 21-22 за проба .Но това са неща на изуст ,ти си прецени как работи най добре .
Другата седмица ще се боря с едно Фероли с цвят червен P12 монтажирана на Виадрус У22 .
Промените ги прави постепенно особено Т7 вдигай с 1 ца и наблюдавай поне 10-15 минути .
Петър76
Здравейте, днес се опитах да запаля горелката, която не е палена от Март месец, но има някакъв проблем с подаването на пелетите. Вентилатора започва да върти, но мотора който засмуква пелетите не се задейства. Не изкарва също и никаква грешка, дисплея показва само градусите. Параметъра t01 който беше 000 го смених на 001 но нямаше ефект. Какъв може да е проблема?
Последна промяна от Петър76 на пет окт 07, 2016 6:02 pm, променено общо 1 път.
Директен отговор нямам ,махни капака и провери с фазомер идва ли фаза на жицата към шнека след като си го стартирал ,ако трябва го разкачи и му подай от друго место ток да видиш дали работи или нещо е спекал от седяне пълен с пелети .
Петър76
Шнека ще го разглобявам утре че сега нямам време, но имам друг въпрос: Спомням си че като включа горелката на дисплея се появяваше „nOCU”, а сега показва само градусите и като включа копчето се появавя само нула отдясно на градусите. Това предполагам че не е нормално?
На дисплея трябва в изключено положение да показва температурата с големи цифри ,по горе с малки букви да показва ON , а доло в дясно една малка чертичка като 1 .ако не се лъжа това е начален екран .Режимите се сменят с натискане еднократно на бутон М ,като се изреждат OF ,- и др надписи.
Тема "Пелетни горелки Ferroli Sun и Mikro P7-P12 Инфо,настр. и др." | Включи се в дискусията:
