Въпроса тук е като наслагаш всичко необходимо какво се получава. Защото сложи си котел с горелка (каквато там си хареса клиента) и после почваш - стайни термостати, трипътни вентили, буфери, задвижки...
И това е само едно от нещата. Не следят скорост на изходящите газове, някои даже и температурата не следят, няма защита по ниско/високо налягане в системата (вода/гликол), няма защита за обратно горене, модулацията е спорно понятие, няма не знам си какво... но пък са най-добрите. Да не говорим и че собственика трябва да е най-малко машинен инженер за да си използва котела.
5329 мнения в "Котел на пелети?"
За доста от моделите си прав .
plastkomfort
Ами точно TORCH е котела с който не трябва да се занимаваш.
Настройваш го първоначално и не се занимаваш.
С Грейко след настройки не се занимавам
, ако се наложи промяна в температурата на котелната вода -става за част от секундата , торч също не си променя зададената температура сам
.Кой ти каза че торч не иска настройки по време на експлоатация
, ами ако си намалил мощността до 10 клв (защото не е била необходима ) и дойде як студ -няма ли да вдигнеш на 15 клв -а
.Вие го изкарахте фантастичен тоя торч.Ако става на въпрос съм наблюдавал пелетен котел Понаст , за него мога да кажа че е номер 1 , нищо не му се пипа , ама нищо , има си супер контролер който контролира над 20 неща -горивния процес по ламбда сонда , вади пепелта в куфарче , движи помпи , задвижки на смесителни вентили , по стайна и по външна температура -нямам думи за него , двете марки за които спорим не могат да му се мерят ама въобще , слагаш му някакви пелети -какво ще прави котела той си знае веднага мери по лабда сондата и прави сам промени на въздух и подаване за да влезе в норми на кислород и други предварителни настройки -има 1 недостатък цената -над 12 000 лв и нагоре
plastkomfort
Чакй сега говоримсамо за български котли.
Пък и защо да е ограничен на 10 kw. можеш да си оставиш горелката на 20kw. и тя си работи на колкото и трябват.
Мой приятел си купи такава система ще се пробвам да направя някой клип и да го кача.
В бокс 7 има клипове -котел като котел 1 към 1 с Опоп
защо само български ще гледаме , нали говорим за пелетните котли на бг пазара .
plastkomfort
Спора тръгна от това кой е по-добър грейко или torch затова не намесваме други.
plastkomfort
TORCH като запали и тръгва от минимална мощност и качва като преценява дали да се изпържи на мкс или да се укроти.
При другите горелки мисля че стартират на макс и след това намалят.
rosso666
Искам да попитам кое определя горелката колко кловата мощност може да искара???Демек кое определя максималната и минималната мощност на една пелетна горелка????? Кои са факторите..... големината на горивната скара големината (мощността) на вентилатора,диаметъра на шнека???? просто не мога да проумея как се определя мин и макс мощност на горелките.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
