Браво дано успееш да докараш приемлива работа на слънчоглед, и кажеш накрая дали спестеното си струва хамалогията и другите неудобства...Аз лично се съмнявам че ще се разминеш само с финни настройки при преход към такова гориво...
silent
3249 мнения в "Пелетни камини "EcoSpar"- настройки, мнения."
Здравейте колеги бих искал да ви попитам за камина Аурига -Б модел дали някой също като мен се е сблъсквал с честото горене на запалки от миналият сезон започнаха проблемите първо с много бавно запалване след това смяна на няколко запалки от типа на оригиналната ,също така керамична и кварцова запалка също проблема се изразява в това че камината работи пълни си дозата с пелетите на дисплея всичко си свети без аларми и грешки а не запалва другото което е че токът който се доставя до нея е не 220 волта а 205 волта досега никога не е влизано в сервизното меню просто всичко си беше наред моля яко някои може да помогне нека да сподели благодаря ви предварително
Здравейте, пиша с молба за помощ относно камина Екоспар Минима 12 с водна риза, Ползвам я от 3г. Тази година обаче, пускайки я... със старите си настройки, е няма такъв зор, проблема е в това, че достигайки си зададените 60 градуса на водата, шнека си спира, температурата на газовете са около 180 190, светлинния сигнал на бутона за пускане почва да си мига и..... След 2 3 4 мин камината си угасва напълно. Моля за вашата помощ... Изчетох какви ли не мнения, съвети за промени на параметри и тн но..... ТЦ Прикачвам едни от последните пробва и настройки.
Трифон П.Трифонов
57 да стане 210!
Ако отново се случва това, да се вдига постепенно!
нед ное 20, 2022 6:34 amТрифон П.Трифонов написа: 57 да стане 210!И при 240 пак същото, гони си 60градуса на водата с 220 230 на димните постоянни, но чак когато водата качи 67 68, димните падат докато не угасне камината......
Трифон П.Трифонов
Офф, забравих, че тук въвежданите стойности се делят на 2.
Можеш ли да видиш каква грешка е запаметила?
Щом мига, това е признак, че има проблем.
нед ное 20, 2022 11:10 amТрифон П.Трифонов написа: Офф, забравих, че тук въвежданите стойности се делят на 2.Как мога да я видя!?!? Няма изписана такава или поне не е излязла на дисплея.
Трифон П.Трифонов
В логовете.
Търси със стрелките такова меню! Влизаш с Ентъра.
Или натискаш и задържаш стрелката за връщане- ще изведе код за проблем. Ако няма, излизат тиренца.
нед ное 20, 2022 11:50 amТрифон П.Трифонов написа: В логовете.Тирета излизат....
Трифон П.Трифонов
Значи няма проблем, но по твоите думи има проблем.
Провери го това, когато изгасне и започне да мига!
Другото е да потърсиш в логовете дали има запаметено нещо.
пп. Да не би просто камината да се гаси , понеже е достигнала заданието?
Опитай параметър 55 да го направиш 60 примерно, вместо досегашните 160!
В момента нямаш модулация по температура на газовете.
