нед ное 27, 2022 7:22 pmsaleee написа:
Здравеите имам проблем са радиаторите пола ми се ладни пола топли ккаков може да биде проблемот?
Вероятно имаш въздух във радиаторите. Пробвай да ги обезвъздушиш
Имаме камина Alba 18 kw и я пускаме от 3 дни, но нещо не може да я настроим на желаните градуса.
Отопяваме 2 етажа по 50 кв.м. и бойлер 200 литра.
Когато я сложим на 23 градуса, на вторият етаж в стаите температурата пада до 18 градуса, защото термометъра е долу при камината и тя се запалва при -3 градуса от зададените, а в стаята долу температурата не пада под 21 градуса за да се включи камината. Когато я сложим на 25, горе става баня и не може да се диша. Температурата на водата е настроена на 55-60 градуса.
Моля за помощ!
Стайния термостат да се премести в по студено помещение!
Термоглави има ли на радиаторите?
А секретни вентили, случайно?!
В страни от въпроса- А защо не избрахте Минима?
ср ное 30, 2022 5:22 pmТрифон П.Трифонов написа:
Термометъра е зачен за камината и представлява кабел дълъг около 1,5 метра. Сложен е възможно най далече от камината.
Термо глави има на радиаторите, а ако питате за винтила, който се регулира със шестограм, долу в ляво на радиаторите има. (Не зная какво е секретен винтила).
Нищо не сме избирали, фирмата, която изгражда системата предложи и сложи тази.
Нищо не разбирам от тези неща.
krasi92 - майстор
Логично е фирмата да си направи баланса, на системата
ср ное 30, 2022 9:37 pmsilvenceto написа:
Онова, със шестограмчето, е секретен вентил. Те служат да се балансира системата.
През по близките радиатори, обикновено дебитът е по голям, та те се попритварят и т.н. Не е от най лесните задачи. Както е писал Краси, би трябвало да са го направили специалистите.
На първо време, най лесно е както посъветва колегата- да се зададе 24гр, а и с термоглавите да ограничите радиаторите на 1ви етаж.
Съветът ми е, да монтирате истински СТ- има жични и безжични, в някоя от стаите на 2ри етаж.
Така камината ще се гаси чак когато стопли тази стая, а за да не става прекалено горещо долу, просто намалете температурата от термоглавите.
Здравейте колеги!
Използвам пелетна камина минима 12 за отопление на етажа от къщата в която живеем от 5 сезона, вътре стопля добре на зададените градуси, но бойлера 120 л не се стопля добре...
На какви градуси трябва да се настрои камината за да го стопля и него, свързан е като радиатор от кутията.
В смисъл на колко градуса трябва да се направи да отваря и затваря помпата за да топли и бойлера? Сега е на 65 отваря на 63 затваря.
Дали трябва да вдигна градуса и да увелича диапазона в който помпата върти водата ?
Благодаря на отзовалите се!
Задава се по висока Т на водата, съответно и на помпата.
Предполягам бойлера е макс 120л, та затоплен на 60гр. не ви стига топлата вода.
Как се регулира Т в къщата?
пет дек 02, 2022 8:43 amТрифон П.Трифонов написа:
Камината се води по стаен термостат който е близо до нея, но вътре се стопля добре, за около час и 30 стопля етажа, после гасне и като изстине пак се пали, като цяло вътре е Ок, но водата в бойлера става просто "марна" не е гореща и не става за къпане...
Познат ми спомена да увелича градуса на около 80 и да оставя помпата да върти от 80 до около 60, а не както сега 65-63 .
Според мен от там идва проблема, но не знам на колко градуса да я наглася и колко време помпата да върти водата.
