filmatoplo - майстор
Абе котлите са си на нормална цена и едните и другите , лошото е че хората взимат малки заплати :? Нали ви казах за Костревата -заслужава си само ако ще гори по калпаво и по евтино гориво , ако ще гори качествени пелети от по 380 лв тона не си заслужава , защото пак ще изгори 3-4 тона пелети примерно .
agro - специалист
За 5 лева свирка за 5 лева свири.
В Германия ходят за лиценз на котлите, за да се гарантира, че не замърсяват въздуха на комшиите, а не заради КПД-то. Ако и двете да са неразривно свързани. И постоянно минават на проверки /слагат уреда в комина и мерят емисиите/, после глобяват като за нов котел. Оттам и покупките на напълно автоматизирани котли за 15 000. Дори въглища не е позволено да гориш каквито ти падне. За битови котли се продават точно определени въглища и не са евтини. Един познат има къща там, искаше да си закара български котел и сам да си го монтира - ама не дават и толкоз. И монтажа трябва да е от фирма, притежаваща тапия, че му разбира.
Christo - майстор
Напълно съм съгласен с вас. Малки са ни доходите и това ни подтиква да вярваме в чудесии. Купил си човекът свирка за 5 лева, ама иска тя да свири като цигулка Страдивариус. Ще вика проверка на параметрите на котела и ако не се потвърдят, може ли да го върне? Ти къде живееш бе човек? Ами те пелетите не са ти такива, коминът е тесен, нисък, или нещо друго ит.н., ит.н., НИКОГА няма да го върнеш! Котел за 3000лв., КПД 93%, котел за 15000, и той с КПД 93%, спорим колко степени трябва да има горелката, ами тя трябва БЕЗСТЕПЕННО да се регулира http://bg.wikipedia.org/wiki/PID_%D0%BA ... 0%B5%D1%80 или пък тука, който знае малко английски http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller но по-подробно, вижте какви дебели сметки са. Това трябва да го има в софтуера, няма значение къде е направена електрониката, в Швеция, Швейцария Шри Ланка или Шанхай! Няма ли го това нещо, горелката ще гасне и пали час по час и ще харчи пелети. Къде е това в КПД-то! И тези сметки важат за една външна температура, и всичко останало без промяна! Става по-студено или някой притваря някой радиатор и сметката отива на кино и пак трябва да се прави. Например всеки 30 секунди. Няма такова нещо, като постоянни параметри! Тук въобще не говорим за механиката на котела, която е съвсем друга бира и също трябва да е добре направена. И съм почти сигурен, че ако всичко в един котел се направи както трябва, котелът ще си дойде на цената, а може би ще бъде и по-скъп, щото ония купуват материалите на едро на по-ниски цени и прилагат модерни технологии, недостъпни за нас. За това апелирам към тези, на които това е бизнесът, да са честни с клиентите си. Както каза колегата, свирка за 5 лева свири като за 5 лева, а може и по-зле :x
rosso666 - специалист
Размитата логика е алтернатива на традиционната логика, при която истината се оценява със стойности от 0,0 до 1,0, където 0,0 представлява абсолютна неистина, а 1,0 е абсолютна истина.
Размитата логика (Fuzzy logic) е раздел на математическата логика, занимаващ се с теорията на неточно определената информация, която се изразява с приблизителни стойности в интервал (напр. между 0 и 1) или с категории (напр., "топло", "горещо", "студено").
до колкото разбирам торч-а е с управление на "размита логика" а грейкото е с "двуична логика"
джеки - специалист
привет на всички. отскоро и аз съм на пелети и досега не сам се занимавал с котли. та въпроса мие на колко градуса трябва да стои термостата на помпата за изходящата вода и от него зависили разхода на пелети. става въпрос за котел пелетерм
agro - специалист
Какво разбрах аз дотука от моя Linitomat, в който горя слънчогледова люспа в натурално състояние?
1. Подаването на гориво е определящото, трябва да е в пряка зависимост само от консумацията на топлина и да я следва плътно, по възможност безстепенно. Управлявам мотора на дозатора за горивото чрез български честотен преобразувател за 250 лв. Засега модулира само между 2 степени - силна и слаба, превключва ги вградения към котела термометър. Колко силна да е силната и колко слаба да е слабата запаметявам ръчно в паметта на честотния. Следващото, което смятам да направя е, да махна оригиналния контактен термометър и да поставя термометър със аналогов изходен сигнал, свързан към съответния вход на честотния. Надявам се по този начин да постигна безстепенно регулиране на подаването на гориво в зависимост от температурата на водата.
2. Подаването на въздух трябва безстепенно да следва подаването на гориво, но не трябва да зависи от неговото управление. Най-лесно е с още един честотен преобразувател. Аз, за да не го управлявам, работя с голям излишък на въздух на слабата степен и губя топлина, загрявайки излишния въздух. Най-точното определяне на необходимото количество въздух става с анализ на димните газове. Да се забучи газоанализатор за постоянно в комина обаче е прекалено скъпо. Остава само ламбда сонда. Даже отворих по едно време такава тема във форума. Ходих и при един любезен съфорумец в София, да видя той как го е направил с ламбда сонда на Бош. Сега търся кой да направи платка, превеждаща сигнал от ламбда сонда във сигнал, съвместим с входа на честотния и адекватен на поведението на горивния процес. Тук вече ще се програмира и контролер.
3. Димогарните тръби на котела при горива от агроотпадъци трябва да са вертикални, под тях да има пепелник. Трябва да имат подвижни спирални турбулатори, за да събарят полепналата пепел. Сега съм се обърнал на огняр и всеки ден шомполирам тръбите. Не че е трудно, става за 2 минути, но е мръсно.
4. Пепелта при споменатите горива трябва да се изнася механизирано. Това е най-гадната работа при ръчно обслужване.
5. Добре е подавания към котела въздух да се подгрява за сметка на димните газове в някакъв прост топлообменник.
6. Колкото по-голям буфер - толкова по-просто управление. Увеличаването обема на буфера може да доведе до крайността горенето да се осъществява на постоянна мощност и режим on - off. Такова управление ще да е по-просто, трябва само да се пренастройва въздуха при смяна на горивото.
7. При горива от отпадъци - само ретортна горелка.
8. Ако може котела да е водотръбен, пепелта ще се наслоява само на ограничени места и ще се чисти по-рядко.
Това се сещам засега, където греша - поправете ме.
i_minov - напреднал
Котелът на Грейко може ли да гори въглища?
p_delin - специалист
Някой мерил ли е температура на изходящите газове на пелетен котел на различните мощности.
hr.hristov57 - специалист
p_delin написа:
Колега, ако ти си измервал температурата на изх. газове при различни мощности на твоя котел и имащ желание за дискусия ги сподели.
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
