Това ще оправи до някъде нещата , след стоп на горелката водата ще е 65 градуса , помпата ще продължи да работи до спад на водата 55 гр в случая , през това време ако горелката не стартира -водата в котела може да спадне и до 50 гр , може и по надолу 40 гр .След ново стартиране на горелката -водата в котела ще е може би в граници от 40-50 градуса (колкото повече по добре) и горелката ще работи по малко за да навакса .След като водата се загрее до 55 гр отново -помпата ще стартира .Остава да се тества -и нещата да са както казвам , това няма да направи разхода драстично малък , но поне ще намали времето в което радиаторите са студени и температурата в котела няма да изтива под 45-50 теоретично (защо не и на практика)
.Имайте предвид че в момента се опитваме да оправим-подобрим работата на инсталацията с наличните компоненти -без подмяна и добавяне на нови.
504 мнения в "Настройка на пелетна горелка ,параметри."
Доби -има ли развитие в положителна посока
dobi_iv2
Ами и аз не зная какво да кажа. Сложих релето на 55С, като ,че ли е по-добре,но тоя термостат като изключи и забравя да се включи понякога и по 3 часа а стаите истиват и се налага да го увелича за да тръгне горелката. Явно трябва да го сменя и да го преместя на по-подходящо място. Кажете в Бургас откъде да купя дигитален термостат и всеки ел техник ли може да го монтира .
За да е точен трябва да е от марките Данфос , Хониуел , на пазара има и други -Компютерм , Теси .Гледай да цепи градуса , предполагам сегашния ти играе роля на ключе , новия трябва да е на същия принцип -да затваря веригата.
dobi_iv2
filmatoplo написа:За да е точен трябва да е от марките Данфос , Хониуел , на пазара има и други -Компютерм , Теси .Гледай да цепи градуса , предполагам сегашния ти играе роля на ключе , новия трябва да е на същия принцип -да затваря веригата.А относно монтажа, всеки ел техник ли може да го монтира?
Доби предполагам че всеки еладжия ще може да го монтира след като прочете инструкциите , както и аз ги чета -при всеки закупен нов модел термостат
plastkomfort
digitalpr написа:Да ви питам... клапата на котела в какво положение трябва да е с пелетната горелка? В момента е напълно отворена.Затваряй колкото можеш.
Но зависи и каква тяга имаш.
http://www.google.bg/search?hl=bg&q=zug ... a=N&tab=wi -това се монтира на димоотвода или комина за регулиране на тягата
Тема "Настройка на пелетна горелка ,параметри." | Включи се в дискусията:
