Между другото - като тръгне помпата, ако е на по-ниска температура на включване (~30°С), като включиш нагревателя на бойлера - получаваш електрическо котле.
bulhomes2
941 мнения в "Буфер"
nandrolon
На нощна тарифа.
Инак опитно установих следното -
В конкретния случай не се получава защото бойлерът се топли доста бавно в сравнение с котела, но за сметка на това изстива много по-бързо от него. Т.е. в нито един момент не мога да докарам бойлера да е по - топъл от котела.
Или както е подписа на наш колега- 3 дни опити заменят половин час глупаво четене
Поздрави!
Поздрави!
gnt69
nandrolon написа:На нощна тарифа.Тоя вариант с бойлера работи аз имам 300 литра с 4.5 кв нагревател. Една есен преди няколко години се топлих на бойлер. Вървеше гравитачно през серпентината. Ама свърши евтиния ток и сега на пелети.
Или както е подписа на наш колега- 3 дни опити заменят половин час глупаво четене![]()
Поздрави!
nandrolon
Това което казвам , че не се поличи е да ползвам бойлера за буфер.
Т.е. да го грея с котела и след като котела спре да започна да черпя малко или много жега от бойлера. Но в нито един момент не можа бойлера да е с по- висока температура от котела.
Не съм го пробвал на ток. Въпреки че в даден момент може да е по изгодно. Или поне теоритично.
dobrev
gnt69 написа:Остатък са от преден вариант на системата. Оставени са, ако нещо се повреди, да се върне към старата система.dobrev написа:Здравей би ли споделил за какво са контактните термостати.gnt69 написа: При разглеждането се абстрахирай от някои излишни неща, като стола и шапката за комина.Все пак това не е шоу рум.
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
