Ri954r - помощник
вт ное 05, 2024 7:12 pmТрифон П.Трифонов написа:
Каква е температурата на газовете, когато след запалване започне да сваля мощността?
За да не цапа толкова бързо стъклото, трябва или да се увеличи вентилатора или да се намали дозата пелети.
Щом препълва, бих намалил дозата пелети.
Посочените параметри не ти трябват.
На газовете от 49 до 56 някъде много рядко 58 тогава по скоро като гасне
Ri954r - помощник
Както казах пробвах с всякви параметри ако не си пълни пъничката едвам вдига 40 градуса на водата
ivanovbg - майстор
На коя степен работи? Колко радиатора си сложил? Термоглави имаш ли? Под паничката чисто ли е. Направи някоя снимка, клипче как гори...
Ri954r - помощник
Това са последните параметри с които печката работи не набива грешки но водата и газовете мн малка темп достигат газове 50 55 вода 40 43 градуса
P0 = 30
P1=10
P3=160
P4=130
P5=140
P6=20
P7=150
P8=20
P10=21
P18=65
P19=240
P20=140
P21=150
P22=170
P23=175
P24=150
P28=205
P50=10
P51=125
P52=65
P53=10
P54=45
P55=144
P56=60
P57=85
P58=100
P59=49
P60=60
P61=40
P62=240
P67= 40/45
P68=35/40
P70=150
P76=1
P92=1
P94=0
P95=2
P96=2
P101=180
Ecospar auriga 25kw сменях и преостат и датчик на изгорелите газове по препоръки на майстори но няма ефект печката пак не може да си направи градусите
Ri954r - помощник
ср ное 06, 2024 9:23 amivanovbg написа:
Работи на auto всяка вечер я чиста има 4 радиатора отворени на макс
120кв помещение
Днес не мога да проверя параметрите, но Иванов е поел нещата. Ще ги оправи до утре.
ivanovbg - майстор
Ще :-D То си е ясно - не гори. На колко градуса е нагласена да поддържа в стаята където е сложена. Вдигни го поне на 30 и пробвай с заводските настройки. Щот ако е нагласена на 24 примерно като ги наближи влиза в режим модулация и само поддържа температурата на водата.
На моята не се влиза в сервизното меню за да се вдигне температурата в стаята.
Иванов, чети внимателно, но само в почивката!
Да не объркаш налягането в гумите, не за друго!
Че си по писането, вече е ясно.
ivanovbg - майстор
Какво да чета? Ясно е че работи само на минимална мощност като е на ауто. Да я сложи ако може твърдо на 2 или 3 и да види колко ще качи. С настройките няма да мога да му помогна, щом инсталатора не може... :-D На заводски би трябвало да си работи макар и с увеличен разход. Има вариант и комина да не е в ред и да души камината.
Термостата му е на 30. Те това да беше прочел поне.
Ясно е, че не можеш да помогнеш
