Ако имаш котел, който работи минимум на 9кВт, а радиатори с мощност 6кВт (при 75*С) какво се получава - котелът произвежда една мощност, която няма къде да се отдаде, затова температурата в системата бързо се покачва, достига до зададената и котелът изключва бързо. Помпата продължава да работи, температурата в системата бързо пада и котелът пак включва - цикълът се повтаря, потретва и т.н., защото няма равновесие между котел и радиатори. При всеки цикъл на палене и гаснене се изхвърлят неизгорели газове в атмосферата, което бърка в джоба
Но не мога да разбера защо като увеличиш глидерите, периода в който котлето е изключено ще се увеличи?
Като са повече глидери водата ще изстива по бавно?
В момента съм задал при мен на 60 C на котлето. Работи 4 мин. и след това спира и не работи 5 мин.
