Така си е както казва Лазар , освен ако при настройки не се избере такава минимална мощност при която стайната температура почти не се достига ама все пак е топло , или по друг начин казано -настройваме горелката така че да гори еди колко си пелети за 24 часа
.За това последното което си разбрал , стайния термостат при пелетните горелки -тези познатите Ерато и ИВГ - се гасят при достигане на зададена стайна температура , стайния термостат е един ключ .Или горелката работи първо по температура на водата примерно нагласена до 70 градуса , като достигне 60 градуса се започва модулация тоест намаляне на мощността , ако температурата спада под 60 веднага се започва наново покачване на мощността за ново достигане до 60 гр , ако въпреки намаляването на мощност температурата се покачи до зададената 70 горелката ще угасне по температура на водата , независимо от горното -стайния термостат следи стайната температура нагласена на 22 гр примерно и ако тя се достигне - той загася горелката .
Има 2 варианта -единия е варианта на Пласткомфорт горелката да работи на минимален оптимален за икономия режим
постоянно или в избрано от него часови диапазон , вариант 2 е варианта със стаен термостат .
Последна промяна от filmatoplo на ср ное 13, 2013 8:26 pm, променено общо 1 път.
