Безценна е.
Когато се обаждах преди доста време, се оказа, че е поръчкова разработка и не се предлага на простосмъртни, а е само за велика фирма...
andro440
1305 мнения в "НАТУРЕЛА"
brat4eda_81
а аз да попитам някой попадал ли е на следното несъотвествие ,значи 2 управления едното моето с по старата версия на софтура а другото на брата с по новата,шнековете за зареждане еднакви и настойките за време еднакви ,задал съм 30 сек цикъл демек време между дозите а дози по 8 сек,така 8-те секунди подаване ги отчита точно а 30-те цикъл при мен са 26 а при брата 22,това нормално ли е и на какво се дължи разликата?
brat4eda_81 написа:,задал съм 30 сек цикъл демек време между дозите а дози по 8 сек,така 8-те секунди подаване ги отчита точно а 30-те цикъл при мен са 26 а при брата 22,това нормално ли е и на какво се дължи разликата?Цикъла включва и времето за подаване, беше коментирано вече
brat4eda_81
LazarGanev написа:благодаря лазаре!!! не съм видял!!brat4eda_81 написа:,задал съм 30 сек цикъл демек време между дозите а дози по 8 сек,така 8-те секунди подаване ги отчита точно а 30-те цикъл при мен са 26 а при брата 22,това нормално ли е и на какво се дължи разликата?Цикъла включва и времето за подаване, беше коментирано вече
koliaaa
- помощник
От около месец вече ползвам пелетна горелка Грейко RB20, към която съм включил и компютър за наблюдението и.
Проблемът ми е, че има доста голямо отклонение в показанието на консумираното гориво и реално изразходваното.
Настройките съм ги направил в nfo. файла според указанията.
Някой има ли идея, какво трябва да пипна, за да се доближа максимално до реалния разход на гориво?
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
