pol79 - напреднал
Има смисъл разбира се, където съм монтирал навсякъде работят, особено при вятър[/quote]
Може ли подробности , как точно помагат ?
LazarGanev - "Велик майстор"
Ами как помагат - при голяма тяга всичката топлина се измуква през комина, а като я има тази клапа - тя отваря и намалява тягата в норми
димитар кисиов - специалист
pol79 написа:
Да попитам някой използва ли горелката в комбиниран режим с твърдо гориво ? Заводските комбинирани котли имат ли някаква допълнителна клапа за въздух ? Аз съм с котел Де Дитрих с нова врата и нямам никъде отвори , от които може да взима въздух . Мисълта ми е дали кислорода оставащ от въздуха от торелката е достатъчен за да горят дърва . Идеята ми е да горя отпадъчни дървени матеряли заедно с пелетите .
Вече пробвах в комбиниран режим , но само при първоначално палене с открехната леко долна врата .
С няколко парчета стара дървена дограма , след старта на горелката вдига градуси за отрицателно време . Имам три плюса : Спестявам 2-3 кг. пелети , системата влиза в работен режим доста по бързо , изчиствам си отпадъчни дървении .
Някой има ли монтиран регулатор на тягата на комина , има ли полза от него ? Намерих един такъв за 135 лв.[/quote]
Ползвай дървата само първоначално за повреме на работа няма смисъл .колко е висок кумина на ветровито място ли е клапата не е безбожно скъпа с нея ще е по добре
pol79 - напреднал
Ползвай дървата само първоначално за повреме на работа няма смисъл .колко е висок кумина на ветровито място ли е клапата не е безбожно скъпа с нея ще е по добре[/quote]
Кумина е висок около 8-10 м. на не ветровито място .
Сега регулирам тягата с клапата на котела , но забелязах няколко пъти да излиза черен пушек , когато съм я оставил по притворена , вътре в котела в горната си част е черен и като отвориш вратата му мирише , като на горяща пластмаса . Друг път пък в същото положение на клапата няма никакъв проблем , затова се замислям за регулатор .
DimitarD - специалист
LazarGanev написа:
pol79 написа:
pol79, Можеш ли да дадеш линк на този който си намерил?
LazarGanev, tози регулатор на тягата на комина ръчен ли е или автоматичен? Къде се монтира, на фукса, на входа на комина или някъде другаде?
шоп - майстор
Ръчно се настройва, другото автоматично го прави тягата и гравитацията.
135 лв не бих дал за този артикул.. Не мога да намеря снимките но руснаците го правят от консервна кутия, болт М6 и гайка с тежест
egomen66 - майстор
шоп написа:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sGpm5fzLVZw[/youtube]
pol79 - напреднал
DimitarD написа:
LazarGanev написа:
pol79 написа:
http://www.ilma-bg.com/?p=product&pid=553
Evgeniy - майстор
Тези са хубави, но скъпи.
Виж ТУК
plamenmaistora - специалист
Аз си направих от розета за кумин даже и работи.
