Здравейте, моля за мнение за тези настройки камината е минима 12 с водна риза. Благодаря.
P 1 – 10
P 3 – 120
P 4 – 110
P 5 – 170
P 6 – 15
P 7 – 150
P 8 – 10
P 10 – 12
P 18 – 30
P 19 – 220
P 20 – 180
P 21 – 160
P 22 – 210
P 23 – 180
P 24 – 135
P 28 – 180
P 50 – 10
P 51 – 119
P 52 – 53
P 53 – 10
P 54 – 80
P 55 – 75
P 56 – 65
P 57 – 170
P 58 – 100
P 59 – 60
P 60 – 60
P 61 – 30
P 62 – 190
P 67 – 45
P 68 – 41
P 70 – 150
P 76 – 1
P 92 – 1
P 94 – 0
P 95 – 3
P 96 – 3
P 101 - 220
съб дек 10, 2016 9:55 pmnikolai75 написа:
Mного благодарско.За настроиките на КАРИНА 10КВ .С една дума параматар 10 беше на 7 а требжа да е на 6 пар 24 беше на 120 а требва да ена 110.Ам незнам кво ги базикат тука ам ще видим по нататак може малко да ги сваля ам незнам само кои да барна. :-D :-D
Здравейте!може ли да ми дадете всичките параметри за карина 10кw
съб мар 11, 2017 8:45 amizidor66 написа:
Да правилно си разбрал...ако има проблем пиши ми ...и каква ти е камината и ще ти пратя оптималните настройки....
Здравей колега ако имаш би ли побликувам фабрични настройки за АЛБА 18 благодаря
ср фев 02, 2022 8:18 pmsaleee написа:
Здраво ако може мала помош имам алба 18кв греам 110м2 куќа на два спрата имам проблем со пламенот многу е низок од десната страна и водата неможам да ја кренам повеќе од 45Ц греам 6 радиатора по 3 на спрат параметрите ми се
П8-10
10-19
18-48
22-153
24-155
28-205
55-160
67-43
68-53
Благодарам однапред
съб юни 28, 2025 10:06 pmGogomashinkata написа:
П8-10
10-19
18-48
22-153
24-155
28-205
55-160
67-43
68-53
Благодарам однапред
Направи параметър 67-45
Направи параметър 68-40
И всичко ще е наред =D>
bobikat - напреднал
Здравейте. Искам да Ви попитам! Някой забелязал ли е дали модулацията по Т на водата поддържа от ПАР1 и ПАР5 на ЕкоСпар? Защото при мен на Марели котел с горелка при достигане на Т на водата рацати само прил режим 1, а при детето с ЕкоСпар за да държи Т на водата варира между мощност 1 и мощност 5? Или ще трябва да си играя още с настройките, за да държи температурата само на мощност 1. Благодаря.
нов потребител съм към форума и се надявам ако може някой да даде съвет или помощ.
Имам пелетна камина EcoSpar, но за съжалени е "наследена" и не мога да кажа точен модел - струва ми се е Auriga 25.
До краят на миналия сезон, Март/Април 2025-та, си работеше нормално. Преди седмица опитах да я пусна, даде ми грешка (AL7 THERMAL SAFETY), почистих камерата и опитах наново, даде различна грешка (AL2 PROBE EXHAUST/FUME PROBE), отворих а изцяло отгоре и отстрани, всичко почистих включително камерата между горният капак и горивната камера с дълга четка и пробвах наново, от тогава ми дава (AL3 HOT EXHAUST/HOT FUME). Зарежда нормално пелети, минава стъпките на запалване и разпалване и след около 3-4 мин горене ми дава тази грешка, след което изгася процеса и си доизгаря каквото е заредила.
Не мога да установя какво може да причини това. Мисля да опитам да почистя и отходните тръби от задната част на котлето, но исках все пак да помоля за съвет, а и/или ако имате опит с фирма/сервиз към който да се обърна - в София се намирам.
Не съм сигурен къде точно се намират тези сензори и не знам как бих могъл да ги тествам. Не е местен котела изобщо и до голяма степен изключвам нещо да е разкачено, тъй като не е и пипан котела, но знае ли човек.
За съжаление, нямам оригиналната книжка и разчитам на информация, която намирам по интернет и снимки.
Благодаря преварително.
Евгени
Здравейте, колеги,
Имам камина Alba 18 kW от няколко години и досега не съм имал никакви проблеми с нея. Тази година обаче се появи грешка E108. След изтриване на грешката камината работи няколко дни и отново се появява същият проблем.
Преди сезона камината беше основно почистена. След това почистих и комина, но проблемът остана. Извиках майстор, който шунтира пресостата, и оттогава камината работи, но започна да натрупва много нагар. Всеки ден пепелникът се пълни изключително бързо.
За съжаление майсторът вече не отговаря на обажданията ми.
Параметрите в момента са следните:
1-10
3-125
4-175
5-125
6-30
7-250
8-10
10-20
18-52
19-250
20-175
21-165
22-185
23-195
24-175
28-225
50-10
51-125
52-54
53-10
54-75
55-160
56-72
57-170
58-100
59-60
60-60
61-40
62-210
67-40
68-35
70-150
76-2
92-2
94-0
95-4
96-3
101-180
Ще съм благодарен, ако някой може да помогне със съвет или насоки как да реша проблема.
