filmatoplo - майстор
Сега при мен е 24,6 -запалих около 17 ч преди това беше 21 гр с отворени прозорчета за проветряване .Бях за риба на кея -спуках Иларията тип кефал -за около 2 часа 3 кила , максимален кеф колелото въдицата и за риба :wink: почти никога не съм ловил само предния уикенд :drinkers:
bmahob - майстор
нед ное 25, 2018 8:20 pmfilmatoplo написа:
Аз запалих към 13.30 после гасиха за час два и сега виж
нед ное 25, 2018 8:18 pmbmahob написа:
То и аз в това време се варя/28-29гр/ с един чувал, ама 10-12часа горене, за да не гасне намалих само първа/модулат/ 1.2кг на час и пак прехвърля зададената Т ама след 3-4 часа отопление де
Ти с подово ли си на тия 28-29 градуса бре? Напрао ни вярвам, чи са на въздуха. Ма ти си преварил компотите.
Ко си намалил, ни та знам. То Сахара, ряпа да яде.
Ееееее, не си удължил датчика за въздуха.
Разочарован съм.
bmahob - майстор
нед ное 25, 2018 8:24 pmТрифон П.Трифонов написа:
Разочарован съм.
В момента съм по къс ръкав и се потя... Иначе не съм удължил датчика но е отзад където не грее на 1м от пода , правил съм сверка със друг термометър по далече от камината дават .5гр отклонение
Водата ми в момента е 51 гр а на термостата който е на масата 24,6 ще я угася в 22 ч и лягаме :heart: .До тогава ще покачи над 25 , сутрин като стана показва около 20-21-21,5 гр -плочата на тавана си знае работата да изсмуква :) .
Последна промяна от filmatoplo на нед ное 25, 2018 8:35 pm, променено общо 1 път.
Пък аз утре отивам за части, щото имам да пусна още два радиатора, чи белким вляза в нормален разход на пелети и нормална отоплителна вода.
У другиден пак ши играй горелката.
Колко ли ще гори Феролито 55 киловата дето утре ще турям :? :wink:
а-10 кг на час
б-12 кг на час
в-15 кг на час
bmahob - майстор
нед ное 25, 2018 8:39 pmfilmatoplo написа:
а-10 кг на час
б-12 кг на час
в-15 кг на час
Отговор б :-D , намалих на първа на 1кг на час и пак угасна на 70гр :-D
Ти имаш начи термоглави :) .
bmahob - майстор
нед ное 25, 2018 8:45 pmfilmatoplo написа:
Ахъм само си мечтая Ко ли стане като направа картон на таваните на всякъде след година две живот и здраве :)
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
