rosso666 написа:Ще се обосновеш ли колега ганев?? за скоростта на помпата.Запали, проблем била помпата. Тръгва, спира, каквото си иска правеше. Сменихме я и сега е екстра. Обаче излезе друго. Датчика за стайната температура(май това е стайният термостат, дето го коментирате) показва -9 градуса и камината откача. За 5 часа един чувал пелети отлетя, като пелетите са добри, 10лв. чувала. Радиаторите стават червени, китайчето блъска ли, блъска. Ще трябва да идват момчетата да го оправят и това, пък тогава ще видим дали си е заслужавала хамалогията и разходите.
Благодаря
А какво стана с колегата с китайската камина?Успя ли да запали ?
5332 мнения в "Котел на пелети?"
mitko3040
Спешно ми трябва съвет за пелетен котел. Ще се отоплява апартамент 130 кв. Долният и горният етаж са необитаеми. Няма изолация, като след време ще има цялостана външна ако комшиите искат или само на нашия етаж. На таваните ще се сложи картон с вата макс. 5 см. но не и тази зима. Към инсталацията се предвижда и бойлер 120-150 л. Препоръчайте ми котел с подходяща мощност. Дограмата е добра с добър стъклопакет а терасите са остъклени. Трябва да го избера с Ваша помощ и да се инсталира максимално бързо цялата инсталация. Малко ще е кофти че тръбите за радиаторите ще минават външно в стаите но наесен може да се направи ремонт и да се вкарат в стените. Моля знаещите да ми помогнат, че зимата идва, а климатиците не удовлетворяват желанието за топлина на родителите ми.
Митко -какъв отоплителен уред монтира .
alex_serviz
mitko3040 написа:А и между другото не знам дали тук е място, но изказвам благодарности към колегата N.GANEV за помощта му за настройки на моята инсталация. Дано повече са хората като него готови да помогнат.Защо не го попиташ и за новата инсталация? Сигурен съм, че ще ти препоръча адекватна и икономически оправдана система!
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
