  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 327
nikrum - специалист
Почисти димогарните тръби отгоре дето се развиват.Направи тези настр пар5-120 пар6-25, пар 10-19,пар18-58,пар24-155,пар28-200,пар 52-52, пар 55-70, пар 95 и пар 96 -10 ,Пусни я на 3 степен мощност и пиши как ще е.Отвори термоглавите на макс и само ако ти става топло някъде я притвори с една степен....Ако смяташ че е добре да гасне и рестартира автоматично от датчика за въздух кокто е фабричния задай пар51 колкото искаш примерно23гр.ипар 50 и пар53 долен и горен хистерезис в0.1 гр.примерно 15 за 1,5 гр. И остави пар76 1.Ако искаш управление от външен термостат отзад на буксата термостат и пар 76 на 2 и пар53-0.Ако искаш да не ти спира или вдигаш пар51 на макс или задаваш пар76 -2 и слагаш отзад на термостатната букса мост.....
Castroledge - напреднал
nikrum написа:
https://youtu.be/NuKwUPAKlAk
nikrum - специалист
Това което виждам е че на мин мощност 8 кw ти гасне заради достигнаъа темп на водата.Отвори си термоглавите и намали пар52 темп на водата , задай стойности 10 на пар 95 и пар 96. Пусни модулация по димни газове пар55-68 гр.Ниска ми изглежда темп в помещението на камината...няма ли радиатор там?
nikrum - специалист
Приятелю, добре че постна тези филмчета.Тази плочка металната се слага обратно- наклонът към задната част а не лъм стъклото...
nikrum написа:
Клипчетата са направени 10 15 мин след запалването за 1ч стига до 20-23гр малка е стаята по принцип как е хубаво да модулира когато има тем глав на радиаторите с тем на дим газ ли :? И за сега не използвам 2 та радиатора на снежинката оставих :?
Ако сменям сега пар с тези от тем на газов ли ще модулира камината в разхд ще имали разлика :?
nikrum - специалист
Ще започна да намаля мощността при достигане на 136 гр димни газове или при достигане на темп на водат 52 гр.Остави отворени термо главите за да има къде да се разтоварват тези 8 кw минимална мощност...Ако искаш да ти угасва според темп в стаят в която е камината си настрой пар 51 на 23 гр или колкото решиш че ти е комфортно.Най вероятно първо в това помещение ще дпстигаш желанаъа температура затова термо главите ги отвори на макс....Или пар76 на 2 и външен термостат безжичен в която стая решиш
nikrum написа:
Nikrum а може ли да споделиш твоите параметри да сравнявам с моите :?
SoMeBoDy1 - специалист
При по влажни или некачествени пелети, при запалване, може да ви се случи "мини взрив" в горивната камера.
Тлеят, тлеят пелетите и примерно след 25мин накрая се запалват и бум ...
Аз този проблем го реших, като на пар0 сложих стойност 15. т.е. 15 мин котелът прави опит да запали ако не стане спира.
Фабрично е сложено 30 мин, но според мен е прекалено много и се събира много газ в камерата и бум... Кошницата се запълва с пелети до 15тата минута и след това прилива и пръска пелети навсякъде.
Последна промяна от SoMeBoDy1 на съб фев 18, 2017 10:07 pm, променено общо 1 път.
nikrum - специалист
До Castroledge Видя ли предния ми пост: Обърни си металната планка със наклона към тръбата от която падат пелетите-задължително преди да правиш каквито и да е настройки, най малкото затова ти черни стъклото защото пламъка удря в него а не назад и нагоре както е предвидено!
Моята камина е в режим на котел : пали и гаси от стаен термостат и пар 76-2 и аз целя работа с константна температура на водата, старт на модулация по темп на изгорели газове /пар 55/ обикновено около половин час след разпалване и след достигане на зададената темп на водата започва модулация по темп на вода за да я държи константна според нуждата от топлина която е различна поради конвектори, бойлер, отворена термоглава;
Ползвам два различни сета от параметри:
1.икономичен за топло време:
пар 52/темп на водата/-50 гр, пар 55-65/130 гр./,пар 18-58,мощност ограничена на 3 степен;
2.мощен за студено време:
пар 52-57 гр, пар 55-75/150гр./, пар 18-62 , мощност ауто;
Разходът се различава двойно в двата режима!
За параметрите на вентилаторът 24 и 28 всеки да си ги избере според комина и тягата която има мисля че промяна със стъпка по малка от 5 не е от значение....Обикновенно иска увеличаване от фабричните с 10 или 15 за пар 24 , а за пар 28 остава без промяна тъй като там намаляме с параметър 18 съответстващата доза пелети на макс мощност....в случая вместо 65 е 58/62...
Ако има проблем с препълване на кошницата при разпалване или прекалено силен пламък коригираш с пар5-пауза подаване при разпалване, пар6 подаване при разпалване, пар 8, и повече не ги пипаш, Може също и време на разпалване да се ограничи пар 0
kani123 - напреднал
здравеите точните пар за да не пълни кошницата кои точно са и на колко да ги намаля кои са 0т п1 п2 п3 п4 п5 п6 п7 п8 и вентилаторите п22 п23 намалям увели4авам писна ми сега са п0-20 п1-9 п3125 п4-160 п5185 п614 п7-250 п8-5 ип22-150 п23160 пак буен пали около 10 мин как да янапражя да пали по рано или промяна на параметрите :? :? :? помагаите :rock:
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 327
