Провери отворите със свредло от двете страни. Да няма някой заусенък, стружкака или друго, което да намалява светлия отвор. Имаче срещу запрашеането аз направих следното
damyaniq написа:при почистване бръкни и в отворите ако ти връща пушек при обедното затопляне ще е предпоставка за по често запушване пробвал ли си със различни пелети как еalex_serviz написа:damyaniq - нищо не каза по това, което писах по-горе? При първоначално зареждане спира ли ти понякога големия шнек( като през това време малкия продължава да си работи )?[
Не не спира! Този проблем го имам от миналата година. Работи си нормално спира чистя тръгва след ден два спира чистя след това тръгва и може да кара и два месеца без проблем и след това се повтаря всичко от начало Просто не мога да разбера защо се получава всичко това При второто чистене оптодвойката винаги е чиста няма грам прах
