phoenix - и сега ако кажеш че и при -20 гр. СОР е над 3 няма да ти повярвам. Тези прословути сметки. Когато казваш колко малко ток заплащаш, казвай и при какви условия. Жилище изолации със всичките му там неща. Каква температура по държаш в жилището, каква е температурата на топлоносителя и т.н. Консуматори и всичките им други салтанати.
mindless написа:По 1, предполагам не е особено голямо с Grundfos помпи.Щом в подовото отопление виждаш само възможност за използване на низкотемпературна вода няма какво да коментираме - информираността и изискванията са ти на твърде ниско ниво
На 2 не мога да отговоря на 100%, от това което поизчетох 1кг пелети има около 3-4квч енергия и струва около 0.25лв. т.е предполагам цената варива между 0.06лв и 0.08лв/квтч т.е грубо, колкото термопомпа работеща в режим с СОР 2.
За 3 нямам никаква представа, но нощно време зимата през повечето време температурите са отрицателни и дори да не са -10°С, то и при -7°С не е особено по-голям СОР-а, а от друга страна какво правим като паднат под -15°С, за такива стойности не открих информация за СОР при никоя термопомпа.
Реално тук разсъжденията ми са по-скоро по посока земя/вода помпа, вместо въздух/вода, отколкото сравнението с пелетен котел. Ако така или иначе ще се инвестира в нискотемпературна инсталация, то може би е по-добре да се инвестира допълнително и в някой изкопни или сондажни дейности, но поне да знаеш, че си гарантираш един СОР над 3 през цялото време. С това отговарям и на следващия въпрос:
ако избера отопление с пелети не виждам смисъл да инвестирам във водно подово и конвектори, защото няма нужда от нискотемпературана система и нямам опция за охлаждане, така че ще се кара само на радиатори, което като инсталация би трябвало да е чувствително по-евтино.
P.S. Нямам също и информация за СОР-а, когато се ползва за БГВ термопомпата, защото стойностите, които дават в най-добрия случай са за вода загрята до 45°С.
Цена за пелетите също не можеш да дадеш - как ще правиш сравнения в такъв случай?
Ако имаш възможност за земносвързана система е добър вариант, но не винаги най-ефективния. Същото се отнася и за сондажна вода.
За информация миналата зима в София имаше сумарно не повече от 30 денонощия с температури под нулата, което прави въздушните термопомпи напълно конкурентни.
Тук се вижда графиката на температурата на въздуха отгоре на покрива:
