  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 316
LazarGanev - "Велик майстор"
Трябва да се пипнат настройките на горелката - да се намали първоначалната доза.
FeniX - помощник
LazarGanev написа:
Точно до този извод стигнах и аз, но не знам как да го направя.... освен да променя ъгъла на шнека.
Не става с ъгъла на шнека. Обърни се към сервиза. Каква е горелката?
syncho - майстор
Ако не ти е чистен комина скоро можеш да пробваш и да го изчистиш, че с времето доста чудесии се наслояват.
FeniX - помощник
syncho написа:
Комина е двоен, т.е. свързани са два комина. Обясняваха ми, че свързването не било добра идея и по добре да се ползва само единият.
Къщата е стара, така че комина е тесен и няма повече от 8-10 метра.
Задължително ще го чистя тия дни.
LazarGanev написа:
ERATO GP20+, при първите детонации звънях на хората, които ми го монтираха, но не ми предложиха решение.
Освен да горя румънски пелети.
joro_vn - специалист
При пелетна горелка тягата на комина няма съществено значение, защото вентилатора на горелката създава изкуствена циркулация / издухва газовете нагоре/.
Погледнато набързо, както спомена Лазар, трябва да се регулира горелката, по-точно началната доза на пелетите при палене.
По-голямата доза води до непълно изгаряне на пелетите в огнището на горелката и отделяне на горими газове в пространството на котела, а при високата им температура и най-малкия достъп на свеж въздух в пещта се стига до взривове.
Много често е коментирано във форума че Виадруса е лошо уплътнен и не е много подходящ за пелетна горелка, т.е. през вратите и капаците влиза доста допълнителен въздух, който в твоя случай като се срещне с недоизгорелите горещи газове предизвиква взривно горене.
Накратко, трябва да се регулира горелката и да се уплътни котела доколкото е възможно.
И какви са тия 4 тона за 60 квадрата къща ??? Вземи я изолирай малко.
Настройката е елементарна, но трябва да се направи от оторизиран сервиз и да се отрази в гаранционната карта, за да важи гаранцията. Обади се на сервиза, поискай да ти намалят първоначалната доза до минимум и ако пак не ти обърнат внимание - обади се за съдействие в Хасково
FeniX - помощник
joro_vn написа:
Детонация се получава, само при запалване. Значи причината е, че има много кислород, т.е. трябва да се уплътнят отворите.
А това, че голямото количество е проблем и сам го установих, при спиране на тока сипа двойно количество при запалване и направи детонация дори с румънски пелети.
Къщата е с нова изолация и алуминиева дограма. По скоро смятам, че губим енергия надолу, под част от стаите има мазе и там е добре, но там където под нас е пръст е доста студено.
При температура 21, подържа 16 градуса на пода, може би бетона под душемето е тънък.
Температура 21 си е хладничко, а както казах разхода ти е твърде голям за 60 квадрата. Освен изолацията на стените силно наблегни на изолация на тавана - по добре е отгоре на плочата или каквото е там с поне 10 см вата, а ако няма възможност - под плочата с вата и гипскартон.
За пода си прав - и оттам дърпа, а бетона не е изолатор, колкото и да е дебел. По-добре вложи някой лев за изолация поне с подов фибран - ще се избие за по-малко от един сезон.
Абе аз топля къща на един етаж 200 квадрата, дето не е изолирана съвсем като съветите дето давам с еквивалента на 6 тона пелети и 22-23 градуса температура, а ти с 60 квадрата....
LazarGanev написа:
Човека пише, че има горелката от 2 години, каква гаранционна карта?
Трябва му някой дето разбира и разполага с инструкцията на горелката да си поиграе малко да я настрои.
П.П. темата не е за тук, а за горелки, накой модератор да премести дискусията моля.
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 316
Тема "Мнение за производители на пелети" | Включи се в дискусията:
