чет яну 16, 2020 7:39 pmico_3 написа: Stenli 84 аз се отоплявам с абсолютно същия график като твоя котела се пали сутрин в 7 и гори вечер до 21 поддържам темепература 23 градуса на сутринта в най студената стая където е стайния е около 17-18 градуса имам СТ и термоглави и моята вода сутрин е 20 градуса не съм засичал колко е разхода освен тази вечер и аз да засека колко ще пусне шнека за 6 минДа засечем колега пък ще правим настройки със какъв котел и горелка си и каква квадратура топлиш
Stenli 84
4600 мнения в "Разход на пелети!"
Stenli 84
чет яну 16, 2020 7:54 pmico_3 написа: Котела е Виадрус У22 6 секциии 30-34 kw вдигнат на кутия и горелка Грейко RB20 20 kw ,топля около 150 кв.м и бойлер 150 л така и не знам колко kw са ми радиаторите топля 7 стаи 2 коридора и 2 бани системата е отворена като твоята но нямам трипътен.Горе долу идентични квадрати топлим, аз вързан бойлер нямам засечи разхода за тези 14 часа работа
morfei1
10часа почивка 5C загуба, средно на час, температурата пада с 0.5C на час.....
Засичал съм многократно и при мен, темературата пада средно с 0.5C на час. Гледам кога затварят главите и кога започват да отварят.
Горе-долу са ни еднакви загубите на температура на час
. И аз топля 140кв.м.
Stenli 84
чет яну 16, 2020 8:02 pmmorfei1 написа: 10часа почивка 5C загуба, средно на час, температурата пада с 0.5C на час.....Да ще видя утре с новите настройки какъв разход ще даде дават го и по студено.
Горе-долу са ни еднакви загубите на температура на час. И аз топля 140кв.м.
Stenli 84
чет яну 16, 2020 8:48 pmmorfei1 написа:И аз сега го премерих точно 1.3 кг за 6 минути въртене на шнекачет яну 16, 2020 8:26 pmico_3 написа: 6 мин - 4.6 кг какво ще рече?46кг. на час, което е нормално за дебит на шнек на Грейко. 1сек. зареждане ти е 12,78гр. пелети.
Последна промяна от Stenli 84 на чет яну 16, 2020 9:33 pm, променено общо 1 път.
Stenli 84
чет яну 16, 2020 9:05 pmStenli 84 написа:чет яну 16, 2020 8:48 pmmorfei1 написа:И аз сега го премерих точно 1.3 кг за 6 минути въртене на шнека при подаване 1-6 и пауза 22-22 сек колко излиза на час разходчет яну 16, 2020 8:26 pmico_3 написа: 6 мин - 4.6 кг какво ще рече?46кг. на час, което е нормално за дебит на шнек на Грейко. 1сек. зареждане ти е 12,78гр. пелети.
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
