LazarGanev - "Велик майстор"
popovvv написа:
...Съгласете се,че в посочените две стаи температурата при така работеща система няма да се вдигне, а ще падне, а това обезсмисля ремонта...
Мощността на водната риза си остава константа, независими колко ребра сме добавили. Ако мощността на водната риза е 10кВт и имаме 50 ребра, това значи по 200Вт на ребро. Ако увеличим ребрата на 100, всяко ребро ще излъчва по 100Вт, заради по-ниската средна температура на водата. Ако добавените 50 ребра ги разпределим пропорционално в отделните стаи ще се запазят температурите в стаите. Ако обаче ги сложим само в две стаи, температурата там ще се вдигне, а в стаите, в които не сме добавили ребра - ще падне. Реално точно това е направил и tsvetan4462 и ако добавените ребра не са пропорционално разпределени по стаите е възможно в някои стаи да по-хладно, а в други - по-топло, макар, че той не споменава такъв факт. Ако преди ремонта средната температра на водата е била Тср=50°С, сега е спаднала на 45°С, с което е паднала и мощността на едно ребро, но общата мощност на системата се е запазила. Не че има някакъв смисъл от ремонта, но това не е довело до някакъв проблем - просто едни пари хвърлени на вятъра. Ако обаче няма термостат, коъто да осигурява оптимална температура в котела, добавянето на ребра ще доведе до проблем в работата му. Същото е и при автомобила - ако е с точно пресметнат радиатор, той може и да работи без термостат, но ако му сложим по-голям радиатор, задължително трябва да има термостат за да поддържа оптимална работна температура на двигателя. Колкото по-голям радиатор му сложим, толкова по-затворен е термостата и толкова по-ниска температурата на водата в радиатора, а излъчената топлина е винаги еднаква, независимо от големината на радиатора (ако разбира се не е по-малък отколкото трябва).
tsvetan4462 - напреднал
Добър ден на всички.
Започвам с това ,че имам термостат от самото създаване на с-мата.
Запалих с-мата и направих следния опит:
-затворих горния ляв радиатор (етаж 3 в ляво) ,лира и серпентината на бойлера.Нагласих на 60 градуса терморегулатора и започнах да чакам.
След 1 час с-мата беше на 60 град. изход (топла вода) и 50 град. вход (студена вода) , като на всякъде бяха загря ти равномерно радиаторите.
След още 30 мин. 70 град. изход (топла вода) и 60 град. вход.(студена вода)
Реших да пусна серпентината на бойлера и лирата . Температурата след 10 мин. вече стана 50 град. изход (топла вода) и 40 град. вход.Радиаторите останаха загря ти равномерно навсякъде.
След около 30 мин. по късно 55 град. изход (топла вода) и 45град. вход.(студена вода).Радиаторите останаха загря ти равномерно навсякъде.
Ще остава за сега затворен радиатора на ет.3 в ляво.Мисля ,че по този начин ще разтоваря с-мата и ще работи по добре и по ефективно .
Оставям мисленето на вас :?:
popovvv - специалист
Хайде НАЗДРАВЕ!:lol:
Когато водата в бойлера се сгрее мисля, че няма да има проблем да се пуска и последният радиатор.
2v6 - майстор
tsvetan4462 написа:
Ефекта, че имаш една студена стая по-добре ли е за теб?
mici - специалист
LazarGanev написа:
........Ако имаме преоразмерена система и нямаме термостат, то колкото и да кладем огъня, няма да достигнем зададената температура....
Един теоретичен въпрос: къде ще отиде тогава получената от горенето енергия? Наистина стените на камерата ще бъдат по-студени, защото помпата ще работи непрекъснато и ще вкарва вода от студените радиатори, горивният процес ще бъде по-лош, но постепенно водата в системата ще се загрява и в един момент пак ще се стигне до температурата, която искаме. Питам, защото моят термостат е на 40 градуса, но камината ми затопля помещенията добре, може би по-бавно, но все пак е топло!
Значи системата ти е добре оразмерена. Всъщност това, което съм написал важи за случаите, когато камината е малка, за отопляемия обем и произведената топлина заминава през стените и дограмата и горенето си остава лошо. Ако обаче в такава система камината се снабди с термостат, то тя ще си работи нормално и в тази стая ще е топло, а в другите стаи - колкото - толкова. В твоя случай, ако повишиш настроената температура по-бързо ще достигаш нормален температурен режим - не знам по какви причини държиш ретмостата на 40°С?
bibiqn - специалист
Аз може ли да попитам какъв точно термостат да си взема(марка).И каде се слага той?
Какъвто намериш, стига да е предназначен за целта. Попитай там, откъдето си купил камината. Удобни са с осезател - капилярна тръбичка.
bibiqn - специалист
ок.мерси.Камината е самоделка и по точно водната риза.
Тема "Моля за съвет" | Включи се в дискусията:
