Bobivan написа:Ако не е тайна,колко пари е този "часовник"??Точно толкова, колкото платих за газ миналата зима!
Bobivan
307 мнения в "Схема за свързване на Atmos."
Като отвориш кръгчето там се вижда клапата - та разтоянието между нея и отвора .И в книжката го дават с разтоянията за различните киловати.
Neosi
naskov написа:От снимките до колкото виждам терморегулатора на димните газове не е нагласен добре.Нагласи го за да ти е икономичен котелаМда...и аз имам съмнения за него...би ли обяснип по-подробно как точно да стане?
Направихме всичко, което пише в книжката!
Благодаря предварително.
naskov
Dо колкото си спомням в упътването е обяснено добре. Накратко: при стабилна температура на котела -например 80* С нагласяваме червената врътка също на 80*. Веригата я отпускаме или повдигаме до положение, при което капачето на вентилатора е почти затворено. Закачаме кукичката при това положение. Ако се чудиш кой ред цифри да гледаш, трябва да знаеш, че при задаване с червената врътка на по-ниска температура лостчето трябва да се накланя надолу
Нищо му няма на регулатора - точно над 80 градуса както е в момента котела задната клапа е затворена и синджира се отхлабва , иначе от завода си остават едни минимални 2-3 милиметра има и стопорно болче.Цифрите ги гледай откъм вратата на котела горните са верни , долните в това положение са скрити.Ако аз нещо не съм разбрал колегата
Тема "Схема за свързване на Atmos." | Включи се в дискусията:
