В петък (Фев 26, 2010 5:51 pm), pavelari е дал цялата необходима информация за да разберем защо инсталацията не работи като хората и консумира повече от нормалното...
Има автоматика на конвекторите – дори и с управление само на вентилатора тя върши добра работа. Има 2 машини, които той нарича помпи (термопомпи е по-правилно), които се включват и спират от отделни автоматики в зависимост от температурата на топлоносителя. Те сработват на случаен принцип, а старт и стоп на системата се прави от вътрешен термостат с хистерезис 1°. Вътрешният отоплителен кръг е без буферен съд – т.е. със сравнително малък обем на топлоносителя и мощни консуматори 25 конвектора по 2kW. Така описано, виждам много проблеми!
1. Термопомпите постигат желаните параметри на топлоносителя бързо до 10 мин, но после почват да се включват и спират на случаен принцип. Температурата на топлоносителя се колебае в големи граници и има чест старт и стоп на термопомпите. Честото включване и спиране е един от факторите повишаващ разхода не енергия.
2. Конвекторите са с мощност към 2kW, но при вътрешна температура 20° при по-ниска вътрешна температура мощността им е доста по-висока. Така те при неотоплени вътрешни помещения имат консумация на топлина над 60 kW и една термопомпа не им стига. 2-те заедно могат да ги захранят и го постигат за по-малко от 10 мин., но след като загреят топлоносителя почват да се чудят, коя от 2-те да работи...
3. Хистерезиса на вътрешният термостат е много малък, но това не е голям проблем, защото помещението, в което е монтиран последно се затопля. Т.е. тази автоматика почти не се ползва (освен като часовник за начало и край на отоплението).
Основните ти проблеми са 2 – нямаш автоматика, която да оптимизира работата на 2-те термопомпи и нямаш буфер, който да ограничи честото им спиране и включване.
Управление по външна температура на теб не ти трябва. То би било необходимо, само ако конвекторите нямаха автоматика, за ограничаване на мощността им в зависимост от желаната вътрешна температура.
Първият проблем, би трябвало да може да се реши със съществуващата автоматика на термопомпите. Трябва да има опция да се свържат и да работят съвместно. Свържи се с производителя и питай. Ако не може те ще ти предложат допълнителен контролер, който да прави това. При качествено решение на този проблем вторият също отпада.
Това, че нямаш буферен съд на вътрешната инсталация обуславя по-често (бързо) достигане на условието за спиране и включване на термопомпите. С буферен съд се увеличава обема на топлоносителя това прави инсталацията по-инертна (по бавно се затопля и изстива) и термопомпите съответно се включват и спират по-рядко. Качествената автоматика за съвместна работа може да оптимизира работата на 2-те машини и без буферен съд – увеличава се малко хистерезиса на диапазона на регулиране. Ефектът е почти същият като работа с буферен съд.
Регулиране на дебита на топлоносителя през конвекторите ще докара само негативи, ако нямаш буферен съд. Тези допълнители 25 конвектора, които са в не отопляеми стаи до някъде играят ролята на буферен съд. Ако се ограничи дебита през тях инсталацията ще реагира по твърдо – по-често ще прави on/off на термопомпите.
Всичко което писах по-горе няма да намали много консумацията на ток! Очаквам ефекта на икономията да е под 10%, но ще се удължи живота на термопомпите.
