Ето го и професионалния отговор на Лазар,това е и моето мнение,но неможех да го обясня така като него
LazarGanev написа:Ахааа, добре, щом до тук е ясно да отговорим и на turistak. Аз бих отговорил "Не" за да съм спокоен. Едната причина е, че площта (мощността) на серпентините е малка. Втората причина е, че не е добра идея "буфер с прясна, варовита вода". Но да оставим втората причина - смятам, че е ясна на всеки и да разгледаме първата.
1. Липсват основни данни в заданието - колко е мощността на котела и инсталацията?
Бих обърнал внимание на следното:Макс. мощност на серпентината S2 *60-80/70-90°C 13/20 kWПонеже не знам какъв е котела ми е трудно да си представя, че ще се поддържа температура на входа на серпентината 90*С. В най добрия случай - 80*С (режим на серпентината 80-60), т.е. максимална мощност на серпентината на котела при 15*С на водата в буфера 13кВт. Максимална температура на водата в бойлера - 50*С. Мощност на серпентината на котела при температура в бойлера Т=50*С - почти нула). Максимална температура на водата във радиаторната серпентина Т=40*С , което означава че може да се захрани само подово отопление или конвентори, но с каква мощност? Много, много малка, най-малкото защото котелната серпентина има почти нулева мощност при тези условия и котелът ще прегрява и ще изключва (ако може). За да работи системата, трябва температурата на водата в бойлера да някъде до 30*С, тогава мощността на серпентината на котела ще е да речем 5-6кВт, което според мен пак е малко (въпреки че не знаем колко е котела и инсталацията), температурата в бойлера не е достатъчна за ползване, а освен това температурата и мощността на радиаторната серпентина падат драстично и ситуацията се затапва, само че от другата страна. Значи при температура в бойлера Т=40*С може да се търси някакво равновесно положение, но предаваната мощност ще е някъде към 2-3 киловата. Това добре ли е?
Чудесно обяснение!
Много благодаря! Ще дам подробности за исталацията довечера.
