doobref написа:gizdo написа:Аз съм със същата горелка. За 24 часа отопляване на 300м2 отиват 30кг пелети, като горелката е нагласена да поддържа 45 градуса на котела. Изолацията е 5см ХСП и при такава температура на котела ми поддържа 22 грауса вътре в стаите. Впредвид, че системата ми е стара и тръбите, и радиаторите не се знае колко кубика вода съдържат съм доволен от разхода. С тези пелети се греем 3 домакинства и горелката работи нон стоп. След 2 месеца наблюдение съм сигурен, че разхода зависи и от качеството на пелетите. В момента горя пелети от два производителя, като мешам по 1 чувал и от двата вида. Едните са по- едри и отвреме навреме ми запушват шнека. Затова слагам 1 чувал едри 8мм (20кг) и 1 чувал 6мм (15кг), незнам дали има закономерност, но така горелката харчи и по- малко пелети. Правих си и опити да нагласям горелката да гасне при постигане на желана температура, но водата в котела изстива много бързо. Според мене е по- икономично да работи нон стоп на 10% мощност, отколкото водата да изстине и после да навакса 1 час на 100% мощност.
Колега по мои наблюдения такава горелка не е удачна за помещение с малка квадратура. Дали отопляваш 100,200 или 300м2 разликата ще е много малка откъм разход.
Здравей , Може ли да ми изпратиш настройка за всичките ти параметри от 1 -до последното, включително и степен на мощност. Имам такава горелка , опитвах на 3 , 4 или 5 степен с различни настройки , но не ме топли добре. Отоплявам 100кв.м. и 100л. бойлер /рядко/, със стаен термостат, но не мога да се стопля. Ако стигнве стайната температура , докато не изстине стаята не включва горелката , а водата пада на около 30 гр. и след това трудно наваксва. На какъв режим да я настроя ? Казваш -работи постоянно и затова те моля а помощ. Разхода ми е над 4чувала.
Информацията моля да я изпратиш на имейл: dobrev.g@abv.bg
Привет и аз съм с горелка фероли SUN P7 и ще помоля за параметрите да ми изпрати някои на emilvelkov73@gmail.com
Блогодаря на всички които се отзоват
