filmatoplo написа:Кабела трябва да се свърже между НС (нормално затворен контакт ) и СОМ (общ ) .Или с други думи -котела работи когато има контакт между НС и СОМ , когато термостата достигне зададената температура -разединява контактите и котела трябва да спреБлагодаря !!!.
dimitar.z
47 мнения в "Отворена система на инсталация с газов котел"
На котела знаеш къде трябва да се свърже нали, сега там трябва да има мост -който се премахва , поне така трябва да бъде.
Ако термостата подава сигнал , а не се ползва само като ключе е обратно- да
Тема "Отворена система на инсталация с газов котел" | Включи се в дискусията:
