ktch_1964 - специалист
Днес демонтирах вентила,няма нищо запушено. По идея на филматопло го сложих във вода и на котлона,измервах температурата
с живачен термометър потопен във водата.Термовентила започна да отваря на 74гр , еее... точно на мен ли се падна скапаният
вентил.
boris_4 написа:
Привет имам котел Бурнит актив 30кв.Поставил съм го върху метална кутия с врата за почистване на шлаката.На горната вратичка над тази врата/фактически долната врата на котела/съм изрязъл квадратен отвор,които съм затворил с огнеопорно стъкло за наблюдаване на пламъка.На разстояние 170мм от горният ръб на горелката съм поставъл дефлектор/дебела 4мм ламарина с размери 300/300мм/за да не попадне пламъка директно върху тръбната скара на дъното на котела.На изхода на котела измервам димните газове.
здравей колега:
имам същият котел с монтирана горелка http://olx.bg/modulirascha-gorelka-na-p ... -i30851525:
в момента се отоплявам на слънчогледови пелети искам по някакъв начин да подобря кпд на котела:закупих турболатори/това са огънати шини който се поставят на самите ребра като но по този начин би трябвало да се намали темп. на изгорелите газове но така се запична да пуши от самата горелка/ монтажа на тези турболатори не е показан ясно като на една снимка се постава на долното ребро на друга на средното.
изходящата температура на изгорелите газове на котела варира от 100 до 160градуса измерена в началото на димоотвода с лазарен термометър.
ако може да ми изпратиш снимка как си преправил твоят котел.
Колега,от снимките на горелката не се разбира какво е огнището на горелката- на къде е насочен пламъка.По назад в тази тема
Филматопло беше обяснил каква горелка е най добре да се монтира на този котел,тя трябва да е с факел който е насочен напред.
Аз не съм специалист ,но четох във форума,че ако факела е насочен нагоре то над него трябва да се постави някаква дебела
ламарина която да насочи огъня към задната стена на горивната камера, но все пак нека да кажат специалистите.
boris_4 - напреднал
Колега monkata моят монтаж е съвсем друг.Дъното на котела е изрязано,тавичката за пепел е махната.Горелката е с вертикален пламък,които достига до тръбната скара.При тебе тази скара е под твоята горелка.Аз също съм със слънчогледови пелети но при мен има много място за пепел.Освен една ламарина над пламъка на 17см.от него друго нямам монтирано.Този котел трябва да се чисти на три дена наи добре с прахосмукачка но познаи чистя го на около 15дена.Клапата на изхода на димните газове е винаги максимално затворена само ако не е почистен котела и пропуши я местя с една позиция.Това което не можах да закупя е клапа за регулиране налягането в комина за да не се получи увеличаване на скороста на димните газове.Понеже котела е хиризонтално трихидов димните газове се движат по принцип турболентно но за сметка на това трябва да се чисти по често.Може да се постави една ламарина/под първият език/ за да се получи още един пасивен ход но не знам колко ще е ефективно.
filmatoplo - майстор
Има разлика между топлообменниците на Бош и Бурнит, на последния са хоризонтално, има възможност за лек тунинг и поставяне на шини и отражател в зависимост на къде бие пламъка на горелката, Бурнита вади малко по висока температура на изхода, сравнение с Боша.
Бат Диди - специалист
ktch_1964 написа:
Здравейте отново,приключих със смяната на котела. На новия котел монтирах помпа и трипътен теровентил ТЕРМОВАР-61гр.
До тук добре но се получи голям проблем,имам чувството,че термовентила не работи.Монтирах помпата на влизащата в котела
вода като байпас на основната тръба-2цола между байпаса кран,а байпаса с 1цол като имам преди помпата кран и филтър и след
нея кран.ТЕРМОВАРА е преди кран№1 и има кран между него и тръбата на топлата вода. Когато запалих котела за първи път с
дърва той започна да вдига температура и при 50гр включих помпата,водата по малкия кръг се завъртя нормално котела продължи
да вдига градуси и аз очаквах около 63-65гр да започнат да си затоплят радиаторите , уви нищо такова не се случи,а котела
вдигна 85гр. Притворих крана между топлата вода и термовентила , звукът на помпата леко се промени , но тръбата на топлата
вода не се затопли. Когато котела достигна 90гр. отворих големия кран на байпаса и спрях помпата,за няколко минути всичко си
дойде на място.Моля ви насочете ме къде да търся проблема,имам чувството,че термовентила не отваря,а е чисто нов.
Здравей.
Имал съм случай на грешно поставена стрелка на термовар.Снимай го и го покажи тук да го видят специалистите.
поздрави.
Бат Диди,проблема с Термовара го реших като смених пружината с по мека,това доведе до отварянето му на по ниска температу
ра.
n.ganev - майстор
monkata1981 написа:
С този термометър си измерил температурата на самият димоотвод но не и на газовете.
Тема "Търся съвет." | Включи се в дискусията:
